15688
Behöver lite råd inför ljudisolering av tak
1 007 Inlägg
21 september
Jag hade tänkt ljudisolera mitt tak för att dels få bort lite vindbrus från takräcket och LED-rampen och dels för att jag ska uppgradera ljudet lite, men fick en liten tankeställare på det där med värmen från solen. Har använt butylmatta förut för att ljudisolera reservhjulsbalja i tidigare bilar, men aldrig i taket. Klarar butylmattan värmen från solen en varm dag?
Tänker att det är en stor yta som nog blir rätt så varm. Kan man även sätta ljudisolerande typ skum-matta på butylen för att både få vibrationsdämpning/resonans och ljuddämpning utan att värmen sabbar den?
Klarar man sig på 4 kvadratmeter i en 4,8m kombi?
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
Avstängd
1 023 Inlägg
21 september
Vad har klistret för smältpunkt på det specifika fabrikatet.
Jag vet att smältlim inte fungerar för dörrlister på Volvo 700-serien och det är inte alls samma värme på en dörrs utsida, men det är givetvis en annan sak fast ändå inte sett till lim och temperaturer.
Jag hade faktiskt inte vågat, tyvärr.
Hur är klistret på dämpmattor, dessa mer porösa som säljs på biltema.
Mät taket så vet du ju hur många m2 det är.
8 169 Inlägg
21 september
Jag har isolerat dörrar, motorhuv och baklucka samt golv med liggunderlägg.
Klistrat med Biltema kontaktlim(ej vattenbaserat) i dörrarna direkt på plåtens insida.
På golvet tillskurna men EJ klistrade.
Sedvanlig - 10 mm - på golvet och 20 mm liggunderlägg för övrigt.
Medförde "Hondaklang" i dörrarna.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
25 september
Jag ljudisolerade kåpan på en Honda 90 hk utombordare med Silent Coat. Den låg ju ofta i solen även efter att man kört en längre sträcka, så varmt blev både inifrån och utifrån. Hade inga problem med att någonting lossnade under dom år jag hade den.
6 056 Inlägg
25 september
Några enstaka ark Silent coat för att ta bort burkigheten och sen täcka så mycket som möjligt med självhäftande skumisolering har jag satt i min Transporter och det har då inte varit några problem.
Även i en Transporter skåp jag hade satte jag likadant i hela skåpet och det satt då fast fastän det inte fanns något innertak i skåpet som höll fast isoleringen.
Skumisolering:
https://www.transportstyling.se/husbil/ … iGEALw_wcB
8 169 Inlägg
26 september
Hur jag har gjort på en Land Rover Defender är kanske inte intressant, men........
Jag täckte takets insida med 4 cm tjock isolermatta.
Isolermattan hölls på plats av spröjsar i form av tunna eklister som spändes mellan bilens taksidor.
Inte så snyggt kanske - men väldigt effektivt mot solvärme/-strålning sommartid och kallras vintertid.
Vet inte om det dämpade oljudet från de takmonterade lamporna.
Men komforthöjande utan tvekan!
Och så går ju hela baletten att enkelt demontera utan synliga märken efter monteringen.
