9328
Custom avgas system
Bike
15 februari 2007
tänkte bygga ett eget avgas system till en golf 2
så tänkte kapa bort sista burken där bak o svänga så sticker ut  strax framför bak däcket
men många har varna mig för besiktningen ogillar detta pga något,
men har ni något bra förslag på hur man kan få snyggt rost fritt sido avgas rör som trolign blir godkänt,  både ljud messigt o av andra anledningar eller är det någon här som ändra med en golf 2 avgas system ?
skriv gärna då för nyfiken på hur mycket man får ändra med dagen lagar o regler,
jopp
145 Inlägg
15 februari 2007
om du andvänder den väldigt moderna och förnämliga sökfunktionen på forumet så lovar jag dig att du finner det du söker!
jomenvisst
406 Inlägg
15 februari 2007
Ett tips ha inte utblåset på höger sida. Polaren fick 2a på det på sin jeep
My way or the highway? I take both sideways
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
15 februari 2007
anledningen är att den inte ska riskera att blåa avgaser på gångtraffikanter.
873 Inlägg
15 februari 2007
Annars är det som gäller att sidorör inte får gå ut närmare än ett visst avstånd bakom den sista öppningsbara dörren på en bil.
Men kommer inte ihåg vilken siffra det rör sig om längre.
Don't get mad, get even.
1 498 Inlägg
15 februari 2007
Har för mig att det är 20cm bakom sista öppnings bara rutan.
873 Inlägg
15 februari 2007
Så var det kanske ja.
Är väl för att du inte ska kunna få in avgaser i kupen och koldioxidförgifta dig själv kan tänkas.
Får väl ta bort mekanismen och limma igen bakre rutorna om de går att öppna då wink
The one and only
1 091 Inlägg
15 februari 2007
jag har hört att dom har slopat regeln om att man inte får ha röret mynna ut åt höger... kan detta stämma???
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
177 Inlägg
18 april 2007
Knappast.
Over and out!
