23959
Olika fjädrar till Passat?
12 086 Inlägg
19 juli 2013
Jag har en Passat 3B5 -00, finns det olika fjädrar beroende på motorn och drivlina?
Jag har en tdi 4motion, är det samma fjädrar som till framhjulsdrivna tdi?
Olika
907 Inlägg
19 juli 2013
Nej det är inte samma eftersom bakvagnen skiljer på en fyrkrafsare.
Fredrik
5 175 Inlägg
19 juli 2013
Sen är garanterat fjädrarna till den fyrhjulsdrivna hårdare då den bilen är tyngre. Ska finnas färgmarkeringar på dina fjädrar.  Byts de till ett par mad samma färger på så blir de rätt.
OM de inte är eftermarknadsfjädrar då får man nöja sig med en hårdhet.
12 086 Inlägg
19 juli 2013
Jag får förtydliga mig lite, det är framfjädrarna jag ska byta. Bilen är en kombi.
Någon markering tror jag inte jag kommer hitta, fjädrarna har fått sig sin beskärda del av spilloljebehandling genom  åren big_smile
Någon som vet vad det ska va för markering på framfjädrarna 1,9tdi 4motion Variant 2000/06?
Evildan
19 juli 2013
Verkar vara samma hårdhet på fjädrar till dessa versioner enl MECA iaf:
http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp … yType_ID=1
Kan vara lättare hitta info med en större bredd att söka på tänkte jag.
Lycka till.
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
19 juli 2013
Skriv in ditt reg.nr på autokatalogen.se eller mekonomen.se så bör du få fram vad du ska ha...
Skruvar hellre i skotrar!
www.LynxTalk.se -Sveriges största märkesforum för snöskotrar!
1 122 Inlägg
19 juli 2013
har provat montera framfjädrar på en passat tdi 4 motion 03. Ett par till en vanligt FWD TDI då blev bilen TOKLÅG fram knappt körbar. Blev normalt sen när man fått rätt fjädrar!
Och bak passar självklart inte fjädrarna ifrån en FWD som nån sagt tidigare
Senast redigerat av ValP2k (19 juli 2013)
gasa nu foer faen!
