6156
Passat -97 Airbag Felkod. Hjälp!
26 Inlägg
29 juli 2013
Okaj så, jag fick en felkod på min Passat -97 som sa detta (01221 Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)). Tog bort förarstolen, tog bort sensorn och kollade med multimeter om det gick igenom något, vilket det gjorde. Uteslute att den inte var trasig. Kollade även kablen som går in i själva sensorn med multimeter också, även den fick igenom, dock bara impulser (!?). Vet inte ifall det är vanligt eller inte, hade bara tänningen på när jag testade den iofs. Hörde att det kan vara glappt, så jag testade att sätta tillbaka allt, och testa med OBD2 igen, samma felkod. Jag raderade felkoden, körde igång motorn igen, samma felkod. Vet i fan om det är fel i sensorn, även att multimetern känner av att det går igenom fritt i den?? Är inte så kunnig på detta med airbag och skit, så jag hoppas att någon utav ni är det smile!
