11467
Stora Megasquirt tråden, Frågor, Guide, o.s.v
135 Inlägg
2 december 2014
Halloj.
Testade mitt nyanlända paket inne på rummet med lite givare, funkade klockrent förutom vattentempgivaren.... visar ~~155C i normal rumstemperatur. Vad jag förstått så går det inte att kalibrera givarna med MS1V3, korrekt?
Så frågan blir då vilka givare som faktiskt fungerar? Helst någon modell som finns på Biltema eller någon annan stans lätt till smile
Testade aldrig lufttempgivaren då jag var för lat för att gå ut och hämta den, så undrar om det kan bli samma skit med den?... är från en -96 850 GLT smile
10 576 Inlägg
3 december 2014
klubbfors skrev:
Halloj.
Alltså, läsa manualen är A och O för att ens komma nära att lyckas, i synnerhet med MS.
http://www.megamanual.com/v22manual/mwire.htm#clt
-=[Performance by Torpis]=-
23 Inlägg
22 mars 2015
Tjenare!
Har precis monterat ett Ms1v3 på min 940 B230Fk.
Kör Vr Givare på Svänghjulet 60-2
Edis 4 tändspole. Boxen har körts med dessa grejer innan.
Men när jag koppla upp datorn så ville inte programmet och boxen sammarbeta så fick inte ut dom gamla ignition settingsen. Så nu undrar jag hur ska dessa stå? Har fått Rpm trigger signal och Nollat på 1cyl men känns som dom andra cyllarna inte är med. vad ska det stå för värden i trigger pos A etc?
Sen PWM limit etc vad ska stå där? Det är väll för Hög ohm/Låg? Kör 940 original spridare som ska vara lågohm?
ska ta en bild och lägga upp på mina inställningar.
//Robin
23 Inlägg
22 mars 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/108/107781/107781-6eb5120f84416f3d70c812b3785cd73a.jpg
29 Inlägg
5 december 2016
livar upp tråden!
Har kopplat in mitt ms nu med detta kopplingsschema http://www.msextra.com/doc/general/pix/ … ternal.png
men när ja vrider på tändningen så blinkar de bara till i boxen?
3 dioder sen när ja startar ms2v3 programmet så hittar den inte boxen? Hjälp uppskattas! Allting har ström och gjord!
Gäller en b230fk
Boxen är beggad men den fungerar
Senast redigerat av Emiliutti (5 december 2016)
10 576 Inlägg
6 december 2016
Har du ström fram hela tiden då?  Flasha om processorn kanske....
29 Inlägg
7 december 2016
Nu funkar det. Var usbkabeln som jag hade som de var fel drivrutin till.
Nu till de andra problemet -.-
Någon som vet hur man flyttar över en tune från ms1 till ms2? har fått tag i en startmapp nu men den är till ms1 och går inte att lägga in på ms2 utan att ja får massa felkoder
6 041 Inlägg
7 december 2016
Generera en ny bränslemapp och kopiera någon annans tändningsmapp är vad jag rekommenderar.
Att ta någon annans mapp som startmapp brukar ofta resultera i dålig motorgång.
29 Inlägg
7 december 2016
Har fått en startmapp av skogenracing som är till den setupen jag har. Problemet är att den inte tänder alltså de kommer ingen gnista alls. så de bästa vore om ja kunde få över deras startmapp så den funkar på mitt ms2 men vet inte hur jag får de o funka
6 041 Inlägg
7 december 2016
Ok.
Har för mig mapparna inte är kompatibla utan du får i så fall manuellt kopiera över alla inställningar, dock ej helt hundra på det då jag endast kört MS1 och gjort mina egna mappar.
29 Inlägg
7 december 2016
Ok.
ja jag sitter och finular lite nu så får väll se hur de går för mig
257 Inlägg
5 januari 2019
Hejsan! Håller på och bygger ms3 i min 965 t5 och har stött på problem. Då detta är "den stora ms-tråden" tänkte jag att jag försöker här. Får fin sinuskurva på triggern när jag kollar med oscilloskopet men datorn registrerar varken den eller camen. Allt ska vara pinat för vr men får inget utslag alls i log. Väldigt tacksam för svar
Senast redigerat av Beaverus (5 januari 2019)
En katt ska man ha i knät och inte under bilen.
61 Inlägg
5 januari 2019
Du får skruva på "pottarna" inne i boxen.
10 576 Inlägg
5 januari 2019
Har MS3 fortfarande pottar i boxen?
Vill minnas att Mega Tune och Tuner Studio fick användas växelvis.... bland annat hade tuner studio en bättre vy av triggern och Mega Tune hade andra saker typ kalibreting TPS som inte gick i det andra....
257 Inlägg
11 januari 2019
Jodå ms3 har fortfarande pottarna kvar. Samma med expander kortet. Har ställt pottarna så jag fått en helt underbar sinuskurva på mitt gamla analoga oscilloskop så borde inte vara pottarna som spökar.
Kan jag få ut nåt i logviewer om inte tuner studio hittar nåt?
Och ska det vara kontakt mellan två stift på q19 och q20
Senast redigerat av Beaverus (11 januari 2019)
13 Inlägg
9 juli 2020
Hej! Har kopplat in ett ms2v3 på min 940 med b230 men har problem med tändningen. Boxen är byggd och körd i simulator av mofid som då har lött in ett extra tändsteg för att kunna köra wasted spark utan extern tändmodul. Provade först med kl racings wasted spark spole men får bara gnista på två tändkablar? Prövade istället en fordspole från biltema men det är precis samma sak även där. Ett förtydligande, jag har kört testförlopp på båda tändutgångarna från boxen i tunerstudios test läge, som då ger gnista från båda spolarna på mitt "coilpack" men bara på en utgång i taget
(spark A = gnista på en kabel. Spark B = gnista på en kabel)
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199809/199809-bac65e9f27b4eb3ff4bd0e5dcac0af31.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199809/199809-4a2c0e182f92c68555fbdb396e44ee11.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199809/199809-70ef56c8ec9ac7d314fff5ce0b1f5979.jpg
72 Inlägg
30 augusti
Hej jag har lite frågor om mitt MS3
Jag köpte det i nyskick av nån som tydligen inte var helt nöjd.
Jag undrar lite om det jag fick med i kabelväg
En kabel är kortare, ca 1,5 meter med kontakter i båda ändar som jag gissar skall gå mellan reläboxen och MS3-boxen så därär det nog inga frågetecken
Den andra kabeln som jag gissar är en kabel till senorer och liknande består av 5 st som sitter ihop i ena änden,   till 2 kontaker,
Till kontakt 1 bestå av 3 kabelstammar, en är en skärmad grå till veven,  en består av  olikfärgade kablar till givare? till båda kontekterna  och en kabel med jordkablar som kommer från båda kontakterna
Kontakt nr 2 har består förutom jordkablar alltså även av kablar till givare
Huvudstammen från båda kontakterna består av en gummiklädd kabel med 10 tunna kablar i olika färger där den mörkblå och mörkbrun sitter ihop, dessa verkar liute grövre, möjligen 0,75 och övriga 0,5 kvm
övriga färger är
rosa
lila
svart
grön
röd
gul
grå
vit
Jag får inte ihop det hur det här skall koppplas då jag har en kabel mellan boxarna och då blir det bara en ingång kvar att koppla in den här kabeln som har två kotakter?
Käner nån till nått om detta?
Tacksam för svar
/Jonas
