10420
Klonkande bakvagn Peugeot 206
Motormontör
437 Inlägg
1 augusti 2013
Tjäääna.
Jag behöver tips och råd angående klonkande bakvagn på en pegga 206.
På höger sida så kloknkar det i gupp och gropiga vägar.
Har provat att köra bilen och det är givet att hjulet har tagit i innerskärmen.
dessutom så provade jag med järnrör att tvinga hjulet upp och ner och det var "ett glapp".
Alltså utan vidare kraft rör sig hela länkarmen snett innåt, stötdämparen verkar också vara glapp på något vis samt eventuell bussning till höger bakhjul verkar på något vis glappa.
Behöver man bara byta dämpare och bussning, eller måste man byta dämpare och hela länkarmen??
Sitter bussningen så att man kan pressa ur bussningen eller måste man byta hela länkarmen??
Behöver verkligen:O hjälp
Nej konstapeln jag kör inte för fort, jag flyger lågt bara
