15870
Luftfilter (Avskärmning)
6 Inlägg
2 augusti 2013
Hej, kör på öppet luftfilter och jag undrar om ni använder avskärmning och isf vad för något. Kan man inte bara montera på luftburks-locket efter det öppna luftfiltret är monterat? Är det så viktigt med avskärmning över huvud taget? Taksam för svar!
Mvh, Haxpet smile
251 Inlägg
3 augusti 2013
Vad har du för bil och motor? En avskärmning har man för att den inte ska suga in varmluft som motorn avger ifrån sig risken med att stänga in öppet filter i luftburk kan kväva den i stället
996 Inlägg
3 augusti 2013
Ska du ha kvar luftburken för att förvara det öppna filtret där så rekommenderar jag dig att bara köpa ett bättre "insatsfilter" eller vad dom kallas för, du byter då bara ut ditt original mot det filtret och då ska du även ha locket på.
Annars är det avskärmning på enligt mig, skyddar från varm dålig luft och om inte annat så ser det snyggt ut! smile
