3997
h
2 Inlägg
28 augusti 2013
fghd
Senast redigerat av fredric1482 (21 september 2019)
26 704 Inlägg
28 augusti 2013
fredric1482 skrev:
Tjena, jag och några polare hade tänkt att bygga varsin lådbil som projektarbete!(Går 3 året på el).
Vi har tänkt oss att använda oss av en gräsklipparmotor som driver bilen.
Vi har även tänkt att ha nån slags ljudanläggning av nåt slag.
Det jag behöver veta är.
1. Kan man koppla batteriet till gräsklipparmotorn så det laddas medan man kör?
2. Kablarna från batteriet, ska man koppla dom till nån slags elfördelare som man sedan drar till lampor, stereo etc?
3. Behöver man några säkringar till detta? Eller bara en huvudströmbrytare som slår av allt?
Tack på förhand smile
Ehm..en gräsklipparmotor drivs ju normalt sett av bensin - en antändningsbar vätska - så hur tänkte du där?
2 Inlägg
28 augusti 2013
Är inte så insatt i detta, jag menar ett vanligt bilbatteri laddas ju på nåt sett via motorn. Hur funkar det?
Senast redigerat av fredric1482 (28 augusti 2013)
193 Inlägg
28 augusti 2013
Motor>generator>batteri.. går du 3e året på el borde du väl veta de:P
7 385 Inlägg
28 augusti 2013
verkar ju vara en bra utbildning ni går ... fråga er lärare hur man kopplar in lite lampor mm det bör ingå i er utbildning
Avstängd
10 388 Inlägg
28 augusti 2013
För enkelhetens skull hade jag nog använt en motor från något som redan har ett "elsystem". Moped/atv/liknande
1 231 Inlägg
28 augusti 2013
Tredje året på el och vet inte ens om man behöver säkringar osv!? :o skrämmande.. Aja jag skulle göra som nån mer nämnde att använda en moppemotor med elsystem! smile dessutom får du en snabbare och tystare bil wink
7 385 Inlägg
28 augusti 2013
då kan man även bygga en trehjuling med endast ett hjulbak... så kan man använda variatordriften enkelt. Vill man få fart på den är det ju fördelaktigt att välja en populär 2 takts motor
1 160 Inlägg
28 augusti 2013
du inbjuder verkligen till pajkastning.
eller måste dagens utbildning vara ett skämt
En såndär Multitasker
152 Inlägg
28 augusti 2013
beror på vart man går !
men ja detta är fan skamligt att gå 3 år utan att kunna veta detta
bilar har en generator med ett tänsystem som laddar batteriet samtidigt
om du tänker gräsklippar motor då haru en rotor tändning o där får du inga extra volt ur
hade hellre tat en moppe eller en cross maskin med fungerande elsystem o då kanske du får ut nästan ..4 ampere i systemet kanske ?
resten kommer att gå till tändningen
alt är att modda på en generator så ett batteri på det men då tapaar du effrkt på motorn ist
så allra lättast för er är att leta upp en redan färdig motor !
Verkar som många är födda med tummen mitt i handen
livet är skit sen dör man
KÖÖÖR PÅ BAH !
2 024 Inlägg
28 augusti 2013
Seriöst? Tredje året el? Sånt här var självklart när jag hade gått första terminen på första året. sad
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
7 385 Inlägg
28 augusti 2013
man lärde sig mycket sånt här under fysik timmarna i grundskolan också ... skandal att de inte kan detta här efter 3 år på gymnasiet
