8021
Underligt elfel?
Bmw 523 eller Volvo s40 t4?
37 Inlägg
29 augusti 2013
Hejsan, jag har en s40 t4-98 som började strula i början på sommaren, och jag har inte lyckats hitta felet än..
Jag körde bilen, och så helt plötsligt hände det ingenting när jag tryckte på gasen. Min flickvän sa att det kom både svart och vit rök från avgasröret. Bilen gick att köra om man drog ur kontakten till LMM men då lyste såklart felkodslampan för elfel.
Som det är nu, så lyser oftast samma lampa, har inget turboladd, och det är ett väldigt vinande från turbon som inte var där innan. Den kan stå på tomgång och sedan dö när man gasar lite grann, men den dör inte om man startar bilen med full gas? Den ryker även en del svart rök nu. Jag felsökte den på Mekonomen där det stod att förvärmaren på bakre lambdan var kass, även LMM, atmosfärsgivare. Enligt han på mekonomen kunde det ett fel visa att alla dom var trasiga.
Jag har nu bytat båda lambdasonderna, spjällhus, tomgångsmotorn, lmm, luftfilter, turbo och bränslepump.. och ändå ingen skillnad?
Tekniker
552 Inlägg
29 augusti 2013
Vad är det för felkoder som kvarstår?
I just smoked your V8 &
You call me a cheater
But your just mad
You can't catch a 2 litre
330 Inlägg
29 augusti 2013
nån turboslang som e hål i?
37 Inlägg
29 augusti 2013
Har inte felsökt den igen..
37 Inlägg
29 augusti 2013
Ja har haft den funderingen på någon vakumslang, men då skulle ju inte en felkodslampa för "motor elektriskt fel" lysa hmm
Tekniker
552 Inlägg
29 augusti 2013
Jodå det kan lysa ändå
But your just mad
330 Inlägg
29 augusti 2013
eh jo för att då blir det helt fel på bränsle/luft blandningen kommer bensin men ingen luft i motorn så då tror styrenheten att det e nåt eletroniskt som e kass
Senast redigerat av Nitro (29 augusti 2013)
330 Inlägg
29 augusti 2013
kolla på främre slang om den e av/dålig
37 Inlägg
29 augusti 2013
Får kika på det! smile
37 Inlägg
29 augusti 2013
främre?
37 Inlägg
29 augusti 2013
såg inte så bra med alla slangar å trångt utrymme, men dom kändes fina iallafall..
Tekniker
552 Inlägg
29 augusti 2013
Iochmed att den ryker skulle det lika gärna kunna vara topplockspackning. Enklast är att lämna den till någon kunnig som får felsöka den. Det är svårt att gissa sig fram och tråkigt att byta massa delar bara
But your just mad
37 Inlägg
29 augusti 2013
Mekonomen felsökte den, men inte grundligt..
Tekniker
552 Inlägg
29 augusti 2013
Du kanske ska gå tillbaka och be dem hitta felet. Det blir nog billigare i slutändan än att bara byta massor
But your just mad
330 Inlägg
29 augusti 2013
pricken_ skrev:
främre?
kolla slangarna från intercoolern
