8510
Luftrör som inte var så hel under grenröret
26 Inlägg
7 oktober 2013
Hej upptäckte att luftröret som jag tro det heter har gott av mitten som ni ser på bilden vet ni vart man kan köpa detta och om det heter luftrör:)
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=2079092
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=2079094
1 196 Inlägg
7 oktober 2013
Kolla biltema, alla gamla Volvo bilar så har jag bara använt det på vintern, det är ju inget måste ha rör
26 Inlägg
7 oktober 2013
Så det är lungt när ska köra in på bilprovning?
Racebo
420 Inlägg
7 oktober 2013
Ja det är lungt för bessiktningen!
Du kan ta bort den helt och hållet eftersom den ska igentligen ta varmluft från grenröret in till luftfiltret som bara är negativt för motorn...
Kolla in mitt 855:a projekt som ska bli till en V70 och släng gärna en komentar:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260405
Kolla även in mitt andra projekt där jag håller på med en 960 som ska få sig en T5:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3562952
Offroad Racing
3 123 Inlägg
7 oktober 2013
Något som för övrigt ska ge lite jämnare gång och avgasvärden vid kallstarter. Brukar sitta en ventil som styr det där. (som iaf funkade när bilen var ny)
26 Inlägg
7 oktober 2013
ska man plugga igen hålen eller ska det vara öppet
Senast redigerat av Bingo93 (7 oktober 2013)
Racebo
420 Inlägg
7 oktober 2013
Nej du behöver inte göra nått eftersom hålet går innan luftfiltret som är viktigast.
Tomgången kommer vara som förut ingen skillnad nu som då!
498 Inlägg
7 oktober 2013
Kan vara öppet.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
6 052 Inlägg
7 oktober 2013
Luftförvärmningsslang heter den.
Tar varmluft från grenröret som sedan sugs in i luftboxen. En ventil styr blandningen av varmluft från grenröret och kalluft från fronten.
Bara att ta bort om slangen är trasig, enda egentliga skillnaden är att det tar lite längre tid för motorn att komma upp i arbetstemp.
