6574
Nya basar under stolarna BMW e91
58 Inlägg
4 oktober 2012
Nu har jag införskaffat 1st HERTZ EP4
Fick även med 2st dikanter ET20 och delningsfilter cx200 märke Hertz.
Nu till min fråga:Vilka 4tums element skulle passa ihop med dessa..
Ska även inom kort beställa 8or från GLADEN och stoppa under stolarna.
Skulle detta funka bra att driva på steget??
Tacksam för goa svar!!!! smile
1 727 Inlägg
4 oktober 2012
Fick du med, eller har du betalt extra för diskanter o filter?
Pierre
Senast redigerat av Horsyhorse (4 oktober 2012)
Seastreams Garage på FACEBOOK
58 Inlägg
4 oktober 2012
Hej
Japp, och fick även med 2st Hertz ev165or mellanrgister....Dom är ju tyvärr lite stora för mina dörrar:(
Ska snart lägga en order hos dig på 2st GLADEN 8or:D När pengar rullar in!!
1 727 Inlägg
4 oktober 2012
quattro74 skrev:
Hej
Har hittat ett förslag till en lösning, döm själv.
Filter och diskant kan köras med "Hertz EM 100.3", trevlig nog ligger ett par sådana som
"nedsatt vara", 295:-/par(1 par) i samma shop som Gladen-åttorna.
Du kan pm:a.
Pierre
58 Inlägg
5 oktober 2012
Låter kanon detta!!
Mvh//
johan
58 Inlägg
5 oktober 2012
Hej igen:)
Tänkte att jag skulle förbereda för att dra signal/Högnivå till Hertz EP4 steget..
2av kanalerna skall driva 8orna under stolarna,
och dom 2 andra skall driva framsystemet...mellan diskant delningsfilter...
Bakdörrarna drivs av stereon,sitter 4or coaxialer hertz.
Nu till min fråga:
Var tar jag signalen, från vilka högtalare,färger på kablarna,smidigast att tjuva signal?
Har ju 2 ingångar på högnivåsidan A&B
MVH
1 727 Inlägg
5 oktober 2012
Du kan ta signal från kablarna som driver 8ttorna.
Pierre
58 Inlägg
5 oktober 2012
Hej.
Är det inte fel frekvens till basarna, om jag skall driva framsystemet med på steget också?
MVH
1 727 Inlägg
5 oktober 2012
quattro74 skrev:
Hej.
MVH
Nej, det är inte alltid som man tror. wink
Pierre
58 Inlägg
5 oktober 2012
Tack!
Då blir ju jobbet 100procent lättare, så man slipper att leta efter signal i fram:D
1 727 Inlägg
5 oktober 2012
quattro74 skrev:
Tack!
Sen återstår det att gå på kablarna som går ut i dörrarna.
Pierre
1 045 Inlägg
5 oktober 2012
hur är det lättast komma åt kablarna till subben under stolarna,, är det inbyggt steg/filter i lådorna
1 727 Inlägg
5 oktober 2012
Man kan komma åt "kabelstammen", men enklast är att lossa på stolarna. (enligt mig)
Bara midbasar i lådorna.
Beroende på orginalstereo så sitter steg "som vanligt" där framme eller som en "black box".
Pierre
Senast redigerat av Horsyhorse (5 oktober 2012)
58 Inlägg
13 oktober 2013
Hej
lyfter tråden igen!
Efter lååångt uppehåll så tänkte jag ta tag i ljudbygget...
Nu till mitt problem !! brus i högtalarna. (vanligt fel )
Tänkte råda bot med problemet att byta steg till Gladen one 120.4 eller 60.4.
vilket ska ja välja? eller ska jag välja ett 6 kanals om jag i framtiden ska lägga i en bas i baljan i bak,
eller ska det bassteget vara separat till basen..?
Tacksam för svar!
//johan
