8078
Turbokonvertering
9 Inlägg
28 oktober 2013
tjena har en a-traktor som jag turbo konverterar jag satte dit en turbo från en 850 t5 kopplade in olja då när jag startade läckte skiten olja impellern var glapp som sören yikes . så jag jagade turbos på blocket hittade en oanvänd tror att det är en kina den är liten och modellen heter: k04. part no: 53049880015 så nu undrar jag vilken ledning är olje till och vilken retur. returen i motorn sitter ovan olje nivån och är inget motstånd å blåsa. tacksam för svar om någon som kan googla som en indian på oxe safari cool.
Senast redigerat av officialsmek (28 oktober 2013)
9 Inlägg
28 oktober 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191575/191575-23618a465faad85850de6976fac6738d.jpg
44 Inlägg
28 oktober 2013
Returen brukar vanligtvis vara det större hålet smile
färs
9 Inlägg
28 oktober 2013
det var nog tillräckligt med hjälp förhoppningsvis tackarr smile
9 Inlägg
28 oktober 2013
det kommer inte ur någe olja från returen eller avgaserna gissar att returen måste sitta lägre än till på turbon fortfarande inte säker på om jag har rätt olje till samt retur. det kommer olja i turbin huset upp till tilloppets höjd om ni förstår. [img][/img]https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191575/191575-8b589040154b0ed32f53097beb054c9a.jpg
10 576 Inlägg
28 oktober 2013
Din rubrik är kass och sist men inte minst är garaget för endast bilar.   Hade du läst reglerna, skitit i att ha en epa på din signatur så hade ingen märkt något.
-=[Performance by Torpis]=-
