10328
Fläkten funkar inte på min 740-84
23 Inlägg
9 november 2013
Som sagt funkar inte min fläkt i min 740 det blir varmt men det blåser inte ut, någon som vet vart säkringen till fläkten sitter eller har någon aning om vad felet är? har en extra 740 hemma jag kan ta en ny fläkt ifrån om det är det lättaste? kom med förslag vad felet kan vara! neutral
Vettemannen
9 november 2013
Kolla i instruktionsboken var säkringen sitter. Du kan väl också mäta fläkten om det går fram ström till den eller om det är avbrott på vägen.
/Benny
The one and only
1 091 Inlägg
9 november 2013
Prova o byt fläkt (efter att du har kollat säkringen). Det är ganska enkelt o göra o du har ju ändå en i reserv
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
The one and only
1 091 Inlägg
9 november 2013
O säkringen hittar du genom att ta ut askkoppen o kolla på baksidan av den. Det finns ett schema över säkringarna där
1 231 Inlägg
11 november 2013
är de tinget läge som funkar eller funkar tex bara 4an? om inget funkar så tror jag på fläkten.. om det bara är ett läge som funkar så tror jag det är fläktmotståndet smile
2 428 Inlägg
11 november 2013
Det är ganska vanligt att kupéfläkten pajar :-) kolla säkringar o är ddessa hela så är det bara att byta skiten
