7432
Slutsteget drar ur all ström ur batteriet
11 Inlägg
1 december 2013
Mitt slutsteg drar ur all ström ur batteriet när bilen står still. Har kopplat ström direkt från batteriet till slutsteget. Tagit ljudet från högtalarna i hatthyllan med en låg omvandlare. Är de fel på slutsteget eller har jag kopplat fel. För övrigt funkar de bra . Men så får man ej har bilen igång dör batteriet. Saab 93 03 med mellan enheten och cd växlare
4 640 Inlägg
1 december 2013
var har du tagit remoten ifrån? Bryter remoten när du stänger av stereon/bilen?
11 Inlägg
1 december 2013
Hmm. Fick hjälp av en annan att koppla in. Så tror bara vi gjort så som jag skrev innan.
21 761 Inlägg
1 december 2013
Plocka loss remotekabeln från slutsteget och mät om det finns spänning där fastän stereon är helt avslagen, är det spänning så har någonting blivit fel. Exakt vad som skulle kunna vara fel vet jag inte, men lågnivåomvandlaren är förstås en misstänkt bov. Kolla även att slutsteget inte är igång trots att remotekabeln är bortplockad, i så fall är det fel vid eller inuti steget. smile
Senast redigerat av Drönirettab (1 december 2013)
11 Inlägg
1 december 2013
är helt nollställd på detta men antar att de är kabel längst till höger du menar på bildern
https://www1.garaget.org/gallery/images/178/177577/177577-89e4fc6d06adb8fd75cdef63c9c8e093.jpg
11 Inlägg
1 december 2013
För vi har ingen kabel från stereon eller så utan endast från batteri samt bakre högtalare
1 426 Inlägg
1 december 2013
mellan den röda och svarta sitter en tunn kabel. vart har ni dragit den?
11 Inlägg
1 december 2013
den är kopplad till säkringarna i bagaget. https://www1.garaget.org/gallery/images/178/177577/177577-86b60ba8a1b3d0ff3cffd56923c699fb.jpg
21 761 Inlägg
1 december 2013
Mät om det är spänning från den säkringen hela tiden, dvs även när tändningen är helt avstängd. I så fall innebär det att slutsteget är igång hela tiden och drar ur batteriet. Den tunna kabeln ska bara ha spänning med tändningen påslagen. smile
2 093 Inlägg
1 december 2013
Koppla den till ett ställe där strömmen bryts när du antingen drar ur nyckeln eller stänger av stereot.
Som det är nu så lyser säkert powerlampan på steget hela tiden?
11 Inlägg
1 december 2013
Har ingen mätare just nu . Men vart skulle man kunna koppla den lilla sladden till . Vilket ställe är smidigast
21 761 Inlägg
1 december 2013
Försök få tag på en mätare, då kan du själv mäta fram vilket ställe som är lämpligt. Folk brukar tex utnyttja spänningen till bakljusen, då slås slutsteget igång när bilens ordinarie belysning slås på (tex med endast tändningen igång eller motorn igång) och batteriet ska inte riskera att dras ur. smile
11 Inlägg
1 december 2013
Okej. Får en nästa helg så får mäta då. Tack för hjälpen allihopa:)
