12795
Ena parkeringljuset lyser när bilen är avstängd.
3 626 Inlägg
10 december 2013
Hej. ena parkerings ljuset lyser på min e36 när bilen och alla lysen avstängda.
om jag Startar bilen så fungerar båda parkeringsljusen.
Vad kan problemet vara? byta lampan eller någon kabel som är av?
875 Inlägg
10 december 2013
Säkring någon kabel eller relä är väl det som ploppar upp i mitt huvud, kan säkert vara helfel, men värt att kolla:)
3 626 Inlägg
10 december 2013
säkringen är hel. dragit ut den då batteriet inte ska dö.
skulle inte båda strula om det skulle vara en relä? som sagt värt att kolla :p
875 Inlägg
10 december 2013
Kan så vara;) annars något glapp?
Svetsare
1 282 Inlägg
10 december 2013
vet int hur de e på just e36:an men många bilar visar att du har blinkersspaken åt de hållet.
(Bara fantasin sätter gränserna)
3 626 Inlägg
10 december 2013
Hej tack så mycket! haha pinsamt, du hade helt rätt. det var spaken!!
Svetsare
1 282 Inlägg
10 december 2013
haha bra de va ett Hmm lätt fel ;-)
hade samma problem på min gamla golf å innan ja kom på de haha.
3 626 Inlägg
12 december 2013
tack igen!
9 299 Inlägg
12 december 2013
Många tyska bilar har denna finess, ja jag tycker det är en finess. Om man parkerar vid vägkanten så kan man låta det yttre p-ljuset lysa för att markera var man är.
