6754
Olje fråga
860 Inlägg
31 december 2013
undrar lite ska man kolla oljan när motorn är kall eller ska man kolla oljan när den är varm??? många säger olika saker...
10 Inlägg
Jänke och volvo fantast
176 Inlägg
31 december 2013
Varm, de är där oljan jobbar de e där de behöver vara rätt mängd!
Vettemannen
31 december 2013
Kolla oljan när motorn är varm ex.vis när du tankar och motorn varit avstängd och oljan hunnit rinna ner i tråget. Då först ser du oljemängden. Dra upp stickan och torka av den och stick ner den igen och dra därefter upp den igen så ser du oljemängden.
/Benny
860 Inlägg
31 december 2013
jo ja vet hur man kollar själva oljan asså (Benny) men många säger olika saker på när man ska kolla den... vissa säger när motorn är kall. vissa säger 15 min efter man har kört motorn o vissa säger spelar ingen roll.... liksom ALL olja har ju inte ens runnit ner i olje tråget så man kan mäta redigt när man kört motorn varm o kollar för då är de fortfarande olja uppe i toppen o i alla kanaler som de rinner ner tillbaka i tråget liksom... kollar man oljan på morronen innan man startar den så är ju all olja nere i tråget lr ja iaf nästan all... så därför undrar ja kolla när motorn är varm lr kall???
21 761 Inlägg
31 december 2013
Det viktiga för att få reda på själva oljemängden är att all olja ska ha runnit ner i tråget, på så sätt kan man ju säga att den säkraste mätningen är när motorn är kall eftersom den rimligtvis ha stått stilla ett längre tag. Sedan brukar det väl finnas en markering på oljestickan för både varm och kall motor på vissa bilar tror jag. smile
Senast redigerat av Drönirettab (31 december 2013)
860 Inlägg
31 december 2013
okej nice... då har ja mätt oljan rätt då för ja brukar kolla den på morronen innan ja åker till jobbet isf då man vet att all olja kan ha hunnit rinna ner o så...
5 176 Inlägg
31 december 2013
Kolla oljan varm och bilen ska stå plant. Behöver inte luta många grader innan oljenivån luras. Bilen ska även ha vart avstängd ett tag smile
Anledningen till att oljan ska vara varm är för att varm olja tar större plats än kall olja smile
866 Inlägg
31 december 2013
Inte utan att tillverkarna har ett min-max område.  Morgon är max sträcket och fem min efter man stängt motorn någonstans mellan max och min. Nivån påverkar inte någon funktion i motorn om det ligger mellan max/min sträcket. För mycket ökar bränsleförbrukningen för att veven slår i oljan och kan även öka oljeförbrukningen på vissa motorer,  Minimum är farligare då kan få luft i oljan då pickupen i tråget kommer under oljenivån. Händer oftast om man svänger eller bromsar. Inget bra alls. Kolla när som så det inte går minimum !!!
En liten varning som Polisen råkade ut för på sina V70 diesel , vissa kollade med motorn igång och fick väldigt hög nivå och oljefällan kunde inte dränera bort oljan så dom börja gå på motor oljan när man släppte på gasen. Mindre roligt tyckte dom :-D
Avstängd
10 388 Inlägg
31 december 2013
Hur du kontrollerar och fyller på olja
1. Parkera på en plan yta, stäng av motorn och vänta 3-4 minuter så att oljan hinner sjunka.
2. Sök rätt på mätstickan, dra ut den, torka av den och sätt in den igen innan du kontrollerar nivån.
3. Om den är lägre än maximinivån, kontrollera i instruktionsboken hur mycket du behöver fylla på.
4. Ta av oljepåfyllningslocket upptill på motorn, fyll på rätt mängd olja och sätt tillbaka påfyllningslocket igen.
5. Vänta i 60 sekunder så att oljan hinner rinna ned i motorn, och kontrollera sedan nivån med mätstickan igen. Fyll på mer olja om det behövs och sätt tillbaka påfyllningslocket.
http://www.mobiloil.se/Sweden-Swedish-L … etips.aspx
Mer eller mindre samma;
http://www.statoil.se/sv_SE/pg133407257 … rolja.html
Gott nytt alles!
21 761 Inlägg
31 december 2013
Jag är ändå ganska säker på att det inte är direkt felaktigt (dvs risk för motorhaveri eller liknande) att kontrollera nivån på exempelvis morgonen när bilen har stått över natten, någon får motbevisa det påståendet i så fall.
Jag är också ganska säker på att de där rekommendationerna från Mobil och Statoil mest är för att man ska göra nivåkontrollen till en vana vid tex tankning, helt enkelt för att "det är enklast att komma ihåg då". Någon får motbevisa här också. smile
4 642 Inlägg
31 december 2013
har kollat oljan kall som varm i "hundra  år" funkar vilket som
En 5a är Livet.
2 005 Inlägg
1 januari 2014
Alltid kollat när motorn har varit varm som sagt. Motorn ska vara avstängd och bilen stå plant. 2 minuter eller 20 minuter efter man stängde av bilen spelar nog mindre roll. tar en bra stund att kyla ner oljan nämligen. Om det nu inte är väldigt kallt utomhus.
