13850
Byta mitten bältet bak på 940
117 Inlägg
3 januari 2014
Hej jag har en mus i bilen som gnagt sönder mittenbältet i bak på bilen så min fråga är hur får man loss bältet? Har tagit loss den delen som sitter under sätet men den delen som sitter fast i hatthyllan fattar jag inte hur den ska komma loss någon som kan vara snäll och berätta skulle besiktiga bilen idag men det sket sig ju...
Tobias
Senast redigerat av tobbee_90 (4 januari 2014)
Cadillac_The_King
3 januari 2014
Tobias
Borde väl sitta skruv bakom pröva o fäll ner sätet och kolla under hatthyllan om du kommer åt . Ett tips döda musen om du hittar den så kanske du slipper o byta bälte varje år
117 Inlägg
4 januari 2014
Går det att fälla sätet på en 940 sedan? Har skaffat råttfällor nu som ska ut till bilen så förhoppningsvis får jag tag på musen.
Cadillac_The_King
4 januari 2014
på min 850 går det annars går det ta bort sätterna
117 Inlägg
4 januari 2014
Vet inte om det behövs ta bort sätena då bältet sitter fast i hatthyllan.
347 Inlägg
4 januari 2014
Du måste bort med baksätet och sen bort med hatthyllan sen sitter det en bult ner i plåten om jag inte minns helt fel.
117 Inlägg
4 januari 2014
okej hur sitter baksätet och hatthyllan fast?
2 266 Inlägg
4 januari 2014
Baksätet sitter i framkant fast med hakar, man får trycka tillbaka sittdelen så den hakar ur sen går de att lyfta rakt upp.
Ryggstödet så får man först rycka upp nackstöden och sen sitter de fast nere mot dörren och sen ska de bara va och lyfta rakt upp och haka av de.
Ha för mig de var så man gjorde.
svetsdiff !!!
117 Inlägg
17 januari 2014
Hakarna där uppe och nere har jag fått upp men fattar inte hur mitten delen sitter fast. Någon som vet?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
17 januari 2014
Armstödet sitter separat så du får bara bända ut underkant på ryggstödet så du får metallstången förbi armstödet. Sen är det lyfta som gäller.
Jonas
117 Inlägg
17 januari 2014
Tack för all hjälp har fått bort bältena nu näst fråga är om någon har mitten och vänster bälte bak till en 940?
871 Inlägg
17 januari 2014
Finns i värmland! smile
