8275
Baslåda bottnar för tidigt!
2 410 Inlägg
23 januari 2014
hej, har en Soundstream SPL 160 på 15 tum (dubbla spolar på dessa) som jag har haft ett alpine steg till som var på 500watt, detta var ett tvåkanals som jag bryggade. Köpte nyss ett Kicker steg på 1000watt (monoblock), och jag fattar inte riktigt hur jag ska koppla det, har gjort en trevlig bild som visar dem olika sätt jag prövat, blir ingen ljudskillnad mellan dem. Själva problemet är att den bottnar strax under den volym som var max på förra slutsteget, och enligt förra ägaren till basen skulle den spela extremt högt, vilket den inte pallar nu när jag grejar med det. har 35 kvadrat kabel, och original batteri (Honda Civic) Någon som har tips?
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-21ad57c5670857ee36db8229e44a9efa.jpg
1 938 Inlägg
23 januari 2014
1+3 blir samma sak om det är ett monoblock, 2an borde inte låta över huvud taget eftersom ingen spole är inkopplad?
406 Inlägg
23 januari 2014
OM du har dubbla 4-ohms spolar och OM monoblocket är stabilt i 2 ohm så skall du paralellkoppla till steget......
http://www.soundstream.com/manuals/2006 … UBWOOF.pdf
Kolla längst uppe till höger på den sidan
Dansgolvet är till för dom som inte har råd att supa i baren....
2 410 Inlägg
24 januari 2014
Ahaaaa, nu tror ja de blev mer logiskt, såg på bilden där att om man kopplar så så kommer man ner i 2ohm, mitt steg ger 700watt i 2ohm,  och de jag vill ha e 1000watt, men då måste steget jobba på 1ohm, så ja måste väll helt enkelt skaffa ett annat steg, ser inte hur man  ska kunna koppla dessa grejerna rätt och samtidigt nå 1000watt med 1ohm, större steg då!
7 283 Inlägg
24 januari 2014
Vad har du för låda till basen?
Om du har dubbla 4ohm spolar så kan du välja 2 eller 8 ohm.
Dubbla 2ohm blir 1 eller 4ohm .
21 761 Inlägg
24 januari 2014
Den där basen har dubbla 4 Ohms spolar och då kan du inte få till 1 Ohm, det är 2 Ohm som gäller i så fall. 700 W borde funka utan att basen bottnar, men det beror ju även på lådan (som Brains frågar om) och att steget får tillräckligt med ström.
Det gäller att strömkablarna till steget har bra kontakt och att batteriet+generator är i bra skick, originalbatteriet i en Civic är väl dessutom ganska litet och då är det inte säkert att det orkar hjälpa till så mycket om generatorns laddström överskrids (vilket det troligast gör med det steget). smile
406 Inlägg
25 januari 2014
Om du har ett steg som lämnar 1000w i 1ohm, då hade jag personligen valt en annan bas(istället för annat steg) med kanske dubbla 2ohms talspolar så du kan utnyttja ditt steg maximalt......o samtidigt byggt en korrekt låda efter konstens alla regler.........det tycker jag låter billigare än o skaffa ytterligare ett annat steg!!
2 410 Inlägg
25 januari 2014
tackar för alla tips! köpte faktiskt ett annat steg yikes kicker monoblock 1000w vid 2ohm
har lite bilder hur allt ser ut här, steget har en massa inställningar jag inte förstår riktigt
,bottnar fortfarande för tidigt och spelar allmänt skitdåligt
som nån av er sa, funderar på om batteriet inte orkar, kanske ska dra startkablar till pappas V70 och ha båda bilarna igång för å se om de blir nån skillnad?
basen:
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-d97806c114f6c8cc7f4354e5d0808e64.jpg
steget:
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-98d0e28b1cfb29e43a824010c6a7f228.jpg
alla inställningar yikes
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-fde07d0abf8ef30e0a7ad52ce13d2404.jpg
hur jag kopplat:
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-411eb6ce9615cbd40b2fdf59f79f9286.jpg
730 Inlägg
25 januari 2014
Dina inställningar är helt fel!
Gain: ca 80%
Bass Boost: 0
Subsonic: 20 - 30hz beror på lite hur lådan är avstämd
lowpass xover: Ser lite konstig ut men ca 80hz
Remote Bass kan du koppla ur tills du fått inställningarna rätt! Den fungerar ungefär som en gain!
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
406 Inlägg
25 januari 2014
Nu vill vi se din bil OCH baslåda......hur det arrangemanget ser ut.........när du väl har justerat in allting rätt!!!
Alltså ifall du fortfarande tycker det låter dåligt.......
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
25 januari 2014
Det där var ju en riktig epa-traktor inställning. Alla rattar på max sen undrar vederbörande varför det inte låter bra?
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
2 035 Inlägg
25 januari 2014
Bass boost ska stå på noll iaf.
Subsonicen var väl det enda som stod hyffsat rätt.
Full gain är inte heller bra, inte heller då du inte har tillräckligt med ström (förmodligen)
sen low pass hade jag ställt på ungefär tio i istället för fem i halv =P
Biljudsveteran sen 1984!
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
25 januari 2014
Den basen är lite speciell så frågan är vilken låda du har?
Kom i håg det är inte basen som låter det är lådan som gör att basen låter så är den fel så blir det inte bra.
MVH//Björn
2 410 Inlägg
25 januari 2014
tack för alla tips! har ställt in steget som ni sa, tror jag, har bild på de. bytte till en grövre kabel mellan batteriet o chassiet, hjälpte inte. märkte att ljusena svajar när basen slår, så vi drog startkablar mellan min bil och pappas V70 och hade båda bilarna igång, ljust svajade inte längre, men basen spelar skit ändå, kollat så konan på basen är intakt, och det är den. Lådan är byggd av någon firma i Skåne nånstans, förra ägaren sa att han kunnat spela ashögt med den, så det borde ju funka.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-1e5dbb06fd3b426c0610eff425ea9d75.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-de1f70acb64af6f0fdeeae09e8157467.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-aa12b9e8e3523ab7d5e55757693f1d43.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-747192489d014e851a0ed48ddd508afe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-6a7b4ac526ccdfd3e9950e71da262d82.jpg
21 761 Inlägg
25 januari 2014
Satt alltså basen i den där lådan när du köpte den?
Det ser ut som sluten låda och jag skulle vilja ha basreflexlåda med tanke på basens parametrar. Ljudet borde väl inte hindras av någonting enligt bilden, ser öppet ut in till själva kupen och då ska det kunna bli bra tryck. smile
Senast redigerat av Drönirettab (25 januari 2014)
1 426 Inlägg
25 januari 2014
Gain: ca 80%
Bass Boost: 0
vadå gain 80% smile
man ska ställa gainen så den matchar signalen från stereon
dvs vrida upp stereons volym till ca 70-80% sen ställa in gainen tills det börjar klippa i ljudet/låta illa sen vrida ner en bit.
man får la inge vidare ljud om man bara vrider upp gainen och tror att allt är frid och fröjd smile
280 Inlägg
26 januari 2014
Jockk3 skrev:
vadå gain 80% smile
Nej, man SKA inte ställa gainen som du beskriver. Man KAN ställa gainen på det viset. Det är ett snabbt, enkelt och billigt sätt att få det helt okej.  Men det finns andra bättre sätt.
730 Inlägg
26 januari 2014
BengtK skrev:
Jockk3 skrev:
vadå gain 80% smile
Aa precis så jag menar! Tror inte TS är så insatt i hur dessa grejer fungerar så varför krångla till det för honom.
Den enda inställningen han egentligen SKA följa av det jag sa är att bass boost ska vara på 0.
De andra sakerna jag sa stämmer egentligen inte för någon men det är bara en bra inställning att utgå ifrån.
Senast redigerat av YeahBitch (26 januari 2014)
&#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657; &#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655; &#3585;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;
Audi <3
406 Inlägg
26 januari 2014
http://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-1e5dbb06fd3b426c0610eff425ea9d75.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-de1f70acb64af6f0fdeeae09e8157467.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-aa12b9e8e3523ab7d5e55757693f1d43.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-747192489d014e851a0ed48ddd508afe.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-6a7b4ac526ccdfd3e9950e71da262d82.jpg
Jag tänker lite så här: LPF på din stereo va inställd på 60hz....känns lite lågt...prova med 80-100hz, och iom. att stereon tar hand om delningen så skall "input level" knappen på steget INTE vara intryck....testa detta om du inte redan gjort det.
Sen(som någon sa) så hade nog en större portad låda varit på sin plats.
Ang. gain-inställning så säger jag inte vad som är rätt eller fel utan JAG gör så här: Lirar en bra låt med mycke bas så högt det går utan att framsystemet låter illa, SEN går jag bak o skruvar upp gain tills basen når sin gräns...färdigt!
