5674
Remote problem!
78 Inlägg
5 mars 2014
Tjena!
När jag kopplar min remote kabeln till "remotekablen" så startar inte stegen fast det går ut 5-8v från den när stereon är igång!
Jag har testat att koppla remoten på andra ställen men då dör alla högtalare och bara bas spelas.
även att säkringen kan gå.
någon som vet varför stegen inte får ström när det går ut 6 - 8 volt till stegen?
eller hur man kan koppla remoten!
158 Inlägg
5 mars 2014
Regeskog skrev:
Tjena!
Förstår inte riktigt vad du menar men det måste va 12v på remoten för att steget ska starta.
78 Inlägg
5 mars 2014
martinbmwe46 skrev:
Regeskog skrev:
Tjena!
jaså?
många har sagt till mig att det ska skickas en svag signal för att få dem att starta! men jag koppla remote på tändningen och där är de ju 12v och där starta de faktiskt, men då funkar inte högtalarna..
158 Inlägg
5 mars 2014
Regeskog skrev:
martinbmwe46 skrev:
Regeskog skrev:
Tjena!
jaså?
Ja, svag signal menas att det inte kräver någon ström utan kan va en tunn kabel. Men spänningen måste ändå vara 12 volt. Konstigt att dom tystnar. Kolla så inte någon högtalare/högtalarkabel jordar/tar emot tex plåten i dörrsidan för då är alla högtalare tysta nämligen
78 Inlägg
5 mars 2014
martinbmwe46 skrev:
Regeskog skrev:
jaså?
okej! då lärde man sig något nytt! smile
får kika på högtalarna och kolla över kablarna igen..hmm
158 Inlägg
5 mars 2014
Regeskog skrev:
martinbmwe46 skrev:
Regeskog skrev:
jaså?
Japp smile
Hade det problemet på min gamla 740 att talspolens kontakter (stiften du fäster högtalarkabeln på högtalaren på) att den nuddade plåten så det tystnade
78 Inlägg
5 mars 2014
Japp smile
okej! tror mig gör de också faktiskt.. får man får trixa in dom nya högtalarna lite.. hatar verkligen billjud smile
78 Inlägg
26 704 Inlägg
5 mars 2014
Regeskog skrev:
Problemet är löst!
Och problemet var?
78 Inlägg
5 mars 2014
Mack skrev:
Regeskog skrev:
Problemet är löst!
Och problemet var?
inte en aning, får inte tillräckligt med ström genom remote kabeln från stereon.
så dubbelkoppla tändningen i en sockerbit så att jag fick ut tändningen och remoten ur den..
sen gjorde jag som han ovanför sa, kolla över så inte högtalarna ligger emot, och det gjorde en smile
det funka en halvtimma förut! smile
