9697
Avgassystem gå ut på sidan ( tillåtet ? )
110 Inlägg
15 mars 2014
Tjenare.
Håller på att grejja med en Ford Escort -98 som jag fick för ett bra tag sedan wink
Försöker nu då att göra den klar för besiktning.
Har nu kommit till avgassystemet som var rostigt och orkade inte lägga energi på att svetsa i de dåliga materialet.
Så jag kapada röret framför bakaxeln där det var friskt.
Min fråga är då för att göra det så enkelt som möjligt smile ,  är det tillåtet att bygga ut avgaset på sidan?
Har gjort en liten bild som visar hur jag tänker.
http://ladda-upp.se/files/2014/b93394.jpg
Full storlek:
http://www.ladda-upp.se/image.php?id=93 … ;size=full
Senast redigerat av VTEx (15 mars 2014)
Varför åka skidor när man kan åka spark?
Va ska man upp i backar för när de finns plan mark?
313 Inlägg
15 mars 2014
Ja, det är tillåtet så länge det går ut bakom det bakersta öppningsbara fönstret.
110 Inlägg
15 mars 2014
Okej :p
Va gött då blir de ju kanon smidigt, Tack för svar :p
Hobbymekaniker
471 Inlägg
16 mars 2014
Det räcker inte med att det går ut bakom bakersta öppningsbara fönster. Mynningen ska vara XX (tror det är 30cm) bakom det bakersta öppningsbara fönstret i längsled, och du får inte dra ut det på högersidan utan endast åt vänster! smile
1976 Kadett C, V8
1991 Audi V8, RS4 motor
https://www.instagram.com/retro_motorsports_garage/
383 Inlägg
17 mars 2014
TSFS 2011:101 23
På personbil och lätt lastbil får inte avgasrör mynna under utrymme för förare eller passagerare och inte heller
under annan del av karosseriet, som är sammanbyggd med sådant utrymme. Avvikelser kan dock godtas om
utförandet hos karosseri och avgasrör är sådant att det inte bedöms föreligga någon risk att avgaser under körning
tränger in i utrymmet.
