7556
Hur koppla ny stereo i gammal jänkare?
127 Inlägg
26 mars 2014
tänkte fixa en ny stereo i bilen då original bara tar AM och det går ju inte lyssna på. tänkte koppla iso så man kan enkelt byta stereo om man nu vill göra detta i framtiden. hur ska man koppla?
förra ägaren har haft en stereo kopplad med sockerbitar, sitter en ström och jord men inget till tändning för det ska väll vara det med?
bilen är en Dodge polara 1970.
mvh
6 040 Inlägg
26 mars 2014
Här har du ett kopplingsschema:
http://www.klelektronik.se/default.asp? … ltips&
Du kan koppla gul och röd till konstantplus, enda skillnaden då är att stereon stängs som mest ner till standby vilket medför att den drar lite mer ström då den är avstängd än om man kopplar gul till tändningen.
Det positiva med att koppla så är att man kan lyssna på musik fastän tändningen är avslagen.
127 Inlägg
20 april 2014
har sett på säkringsdosan att det finns två kopplingar, battery och acc. får ström från battery så kan man koppla sladden till tändning via acc?
6 040 Inlägg
20 april 2014
Får du ström från battery konstant? Isf är det bara koppla den till stereons minne.
Får du endast ström från acc när tändningen är påslagen så kan du koppla den till stereon.
13 Inlägg
21 april 2014
Jag körde mina pluskablar direkt från batteriet. Blev tokig på när den inte va kopplad så minnet fanns kvar. Sen att man kan stå och spela lite utan att tändningen är på är rätt gött.
