15109
Hjulet höll på att trilla av!
2 Inlägg
22 april 2014
Hej.
Kan ingenting om hur man lagar bilar så därför behöver jag lite hjälp!
Jag har en Golf 2  årsmodell 90.
Var ute och körde och då börjar de plötsligt vibrera mer och mer. Kollade hjulbultarna och då visade de sig att dom inte fick fäste. I bultarnas spår/gängor så var de smuts. Typ som att gängorna där man skruvar in hjulbultarna hade gått sönder och fastnat i hjulbultarnas gängor istället. Man kunde skruva bultarna hur länge som helst, de tog liksom inte stopp och fick inget fäste.
De jag undrar är. Vad är de för grej som kan behöva bytas? Är det i bromstrumman som bultarna fästs?
Hoppas inte det blev allt för rörigt och oförståeligt!
121 Inlägg
22 april 2014
Hej så som jag uppfattar det så har du gängpaj på hjulnavet så för att kunna laga detta måste du altså byta ut navet. linkar en bild http://shop.speedparts.se/shop/13102/ar … 5d9b81.jpg
Skruvat.se har nav till bra pris.  Om du tänker byta navet själv kolla på en guide på internet först så att du är säker att du klarar av att göra det själv.
Senast redigerat av Antonlarsson (22 april 2014)
Avstängd
1 031 Inlägg
22 april 2014
Det är inte helt lätt att byta om man inte kan något om bilar, åk runt till småverkstäder för att kolla pris och förklara läget för dem. Givetvis inte i din trasiga bil :-)
2 Inlägg
24 april 2014
Hej.
Kollade på länken du skickade men ser inte ut att vara samma hjulnav som jag ska ha på min bil.
Sökte på skruvat.se och tydligen ska jag ha en sån här. http://www.skruvat.se/Hjulnav-P17883.aspx
Köpt Haynes bok om hur man reparerar golf II och enligt en bild där så ser det ut som att hjulnavet endast fästs i bromsskölden.
Kan det inte vara så att hjulet skruvas fast i bromstrumman? Att det är gängorna där som är trasiga. För ser ju ut på bilden som att det finns gängor i trumman iaf.. Eller är jag helt ute och cyklar?
Avstängd
10 388 Inlägg
24 april 2014
Ska inte svära på det, men; jo.
