23429
Dab radio eller fm radio?
4 Inlägg
28 juli 2014
Tjena!
Tänkte fråga lite angående olika radio tekniker, min nuvarande radio använder sig av dab (kan förstås använda fm också) via en antenn på bakrutan. Dock har jag en hel del problem med den. Den funkar skitbra om man står stilla men åker man iväg tappar den snabbt kontakten och återfår den igen fram och tillbaka. Går alltså inte och lyssna på det. Vad jag hört är täckningen inte så vidgad, kan det vara orsaken till problemet? Eller ska jag byta antenn? Kan nämna att jag bor ute på landet i stockholm så den bästa täckningen är det nog inte big_smile
Tanken jag fick var att byta till fm men vad jag har hört så har dab lite bättre ljud kvalite, när det funkar då wink Stämmer det?
Berätta gärna om era erfarenheter av dab radio smile
1 045 Inlägg
30 juli 2014
DAB funkar bara i några storstäder ännu
stockholm, götebrog, malmö, luleå,
DAB har digital sändning så ja det låter mycket bättre en vanlig fmradio
