22401
V70 -05 Var ansluta högnivåkabel mellan slutsteg och stereo?
2 Inlägg
6 juli 2014
Hej, köpte mig nyss detta paket från Netonnet innehållande 12" baslåda, slutsteg samt kablage
http://m.netonnet.se/art/bil-och-bat/bi … 3390.2067/
Monterar detta i en V70 05a med HU-650 stereon. Har hittills kopplat plusmatning och jord till slutsteget och RCA kabel mellan slutsteg och baslåda. Det som återstår är Remote kabeln till slutsteget och kabel mellan slutsteg och stereo, vilket är det stora problemet.. Kör med originalstereo utan lågnivåutgång, men slutsteget ska ha högnivåingång. Som jag har förstått det kopplas högnivåkabel till bilens högtalare, mina frågor är var kopplas högnivåkabeln till slutsteget och var kopplas högnivåkabeln till bilens högtalare? Kan man ha slutsteget nere vid reservhjulet? Kan någon vänlig själ förklara exakt hur jag ska koppla, blir snart tokig på detta..
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206237/206237-667364173613ed9756f3253ecdf5b806_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206237/206237-cc91be2d40bf3ec819bab5e9cde824bd_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206237/206237-7de2180262c636ccb8883737a7d14318_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206237/206237-4ce9ed359f39f96a830faa55b29dc0df_large.jpg
Extremt tacksam för svar så man kan dunka på snart!!
Mvh Kevin
498 Inlägg
6 juli 2014
Du kopplar ju inte lågnivåkabel till baslådan! Den ska du dra till stereon.
Remote kabeln som sitter på lågnivåkabeln (den lilla tunna kabeln) drar du också till stereon.
Den kabeln med genomskinligt hölje drar du mellan baslåda och slutsteg.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
2 Inlägg
6 juli 2014
Tack för svar SLG!! Min fråga är då,  hur kopplas kabeln med genomskinligt hölje i ingångarna i slutsteg och baslåda? Ska man sätta på någon kabelsko eller ska den bara tryckas in?
Fråga nr 2, Saknar lågnivåutgång på originalstereon, var kopplar jag in lågnivåkabeln (den blåa?) ?
498 Inlägg
6 juli 2014
3 860 Inlägg
7 juli 2014
Grejen är ju den annars att HU650 och liknande modeller faktiskt har lågnivå ändå. Grejen är bara att det inte är de vanliga kontakterna, lågnivå utgången sitter på baksidan... man använder bara en sån här : http://www.brc.se/lagnivaadaptrar/volvo … rstarkare/
och den kopplas på baksidan: http://www.google.se/imgres?imgurl=http … sQMyhEMEQ. Så om steget har möjlighet till lågnivå tycker jag du ska använda det.
Autotech
46 Inlägg
29 juli 2014
Vet inte om jag ska gå för samma men om du Spokenratt vill kolla vore det underbart!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 8#p4071098 min tråd=)
3 860 Inlägg
30 juli 2014
Jag tyckte du hade hittat rätt ändå.. Du har 2 st "pin kontakter" där bak som du ser på första bilden du länkar till, 2 st svarta.
Dom 2 är volvos kontakter för CD VÄXLARE ( där kopplar man aux adapteretc ) och en för orginal slutsgegen ( alltså den man kopplar http://www.brc.se/lagnivaadaptrar/volvo … rstarkare/ )
En av dessa, minns tyvärr inte om det är högra eller vänstra, men man provar ju vilken som funkar innan man skruvar tillbaka stereon!
I mina 2 kontakter sitter 1 st aux adapter så atg jag kan spela musik från ett sd-kort/usb/aux .... i den andfa precis den lågnivåprylen från brc!
Autotech
1 045 Inlägg
30 juli 2014
Åk till butiken får dom visa hur du ska koppla.
eller lämna in till någon, Har man inte monterat förut är det bäst ta hjälp av nån på plats som visar.
46 Inlägg
30 juli 2014
Ska in till skobes efter jobbet och prata med dom.
Men det som känns bäst vore att ha en
http://b2bimg.bridgat.com/files/DIN_5_Pin_to_4_RCA_Cable_Audio_Video_Cable.jpg
Fast med RCA och 1 DIN (6 pin kontakt) som scart
