6396
Tvätta bilmattor tyg?
1 264 Inlägg
27 augusti 2014
Hur ska jag gå tillväga för att tvätta textil-bilmattorna? Vanlig sand och annat skit går ju att dammsuga bort, men på en av mattorna har det hamnat något kladd som är omöjligt att ta bort med bara vatten och borste. Ser inte snyggt ut. Går det att köra mattorna i tvättmaskinen? I så fall i vilket läge på tvättmaskinen?
Senast redigerat av Cracksoup (27 augusti 2014)
1 938 Inlägg
27 augusti 2014
Kanske funkar i tvättmaskin, vet ej. Testa 60 grader å mycke tvättmedel å extrasköljningsprogram, tror tvättmaskinen kommer älska det smile
Annars kan du dränka dom me nån alkalieavfettning å köra högtryck på dom så du får ut medlet å skiten.
1 264 Inlägg
27 augusti 2014
Det känns ju lockande att lägga dem i tvättmaskinen tack vare att det är så förbannat enkelt och snabbt. Så länge man inte riskerar att förstöra mattorna så provar jag nog det i veckan smile
1 938 Inlägg
27 augusti 2014
Morsan gjorde det när jag var liten på våran bmw som vi hade då, det fungerade.
Men som sagt, glöm inte extrasköljning på tvättmaskinen. Kan nog lukta tvättmedel i bilen i åratal annars smile
