9679
Passar 19t med 2,5 rör på 940 ltt -97
60 Inlägg
5 november 2014
Köpt mig en 19t med 7:ans vinklad avgashus och har 2,5" rör så tänkte fråga om någon har erfarenhet av 19t med org LMM och 2,5 rör? smile
Ska jag byta till 3" rör från turbon och ska jag skaffa en 3" LMM?
Vissa säger att den passar bolt-on på min bil och visar säger att jag måste ändra downpipen så är de någon som har fått sin org dp att passa med en 19t? wink
Den ska sitta på en Volvo 940 ltt -97 (B230FK)
Tacksam för svar! smile
2 174 Inlägg
5 november 2014
Kan ju inte bara dra dit turbon måste ju ställa in soppa o allt... 3 tum o 3 Tum lmm är ett måste för få ut effekten, har du köpt en kina 19t håller den inte över 1 bar ändå.
6 052 Inlägg
5 november 2014
Org-downpipe måste byggas om för att passa det vinklade avgashuset. Lika bra att bygga nytt 3" direkt eftersom det vinklade avghashuset har 3" utblås.
Sen kan du bli tvungen att vinkla om avgashuset och eventuellt kompressorhuset beroende på vilken bil turbon kommer ifrån.
60 Inlägg
6 november 2014
Okej tack för hjälpen!
Då beställer jag grejer innan jag sätter på allt! smile
