8496
Rattnav passar ej?
8 Inlägg
7 november 2014
Hej, köpte mig ett beg rattnav, det är en kompis som har haft det innan. Och det har suttit i en 740 -89
samt en 745 -89 om jag inte minns fel.
Så jag köpte hem en ratt och tänkte sätta i skiten, för de första så passade inte bultmönstret på navet då diametern var för bred, så fick borra upp och gänga nya hål. Samt modifiera den lite extra.
Nu till problemet, när jag sen monterade av orginalratten och skulle sätta på navet.
Så ser jag direkt att själva rattstången är mycket mindre än vad navhålet är.
splinesen passar inte utan är överdimentionerade.
Jag har själv en Volvo 745 -90.
Vad jag har läst mig till så ska de va samma från ca -82 till -91
Tänkte om ni har någon mer info eftersom nu sitter jag med ett rattnav som inte passar, men borde göra de
och måste köpa ett nytt. Då måste jag veta vad de ska va för nått!
Tack
/Oliver
5 111 Inlägg
7 november 2014
Det skall vara samma mellan 1982 och 1998 på 740, 940 och 760 utan tiltstång.
1988 får 760 tiltstång vilken sitter även i 960, dessa nav passar inte, så säkert att det inte suttit i 760 -89?
8 Inlägg
7 november 2014
Joo, jag har läst fram samma info också. Jätte skumt.
Jag är helt 100% på att han hade en 740, men de skumma är att när jag söker på de siffror som står på
navet, (är det enda som står på) 7714, så kommer det fram som art nummer till 760.
Men han hade ju de i sin? :o
338 Inlägg
7 november 2014
Ok,är navet till 760 och han hade den i sin bil måste ju bilen varit en 760 eller haft 760 nav?
8 Inlägg
7 november 2014
om navet nu är till 760..
Och nej den ena var en 740 och den andra en 745.
vad är oddsen för att båda har 760 nav sånnafall. haha?
Jaja, är väll bara till att köpa nytt antar jag sad
8 Inlägg
7 november 2014
Föresten, någon som vet var de är för diameter på splinesen på rattstången?
till 745:an då alltså
338 Inlägg
7 november 2014
Nja, verkar ganska osannolikt....  Men du sa ju att art nr var till 760.
Harhade du airbag kanske på nya bilen kanske?
8 Inlägg
7 november 2014
Ja de gör ju de, han kanske ljög för mig varför han nu skulle göra de? haha
Joo på nån sida så var art nr till 760.
Airbag hade värken han eller jag.
Antar att de blir att köpa nytt, surt.
5 111 Inlägg
8 november 2014
Det är ingen skillnad på splines på 7/940 med eller utan airbag, är kontaktrullen som är annorlunda bara.
Refined
1 770 Inlägg
8 november 2014
Har du personligen själv sett att ratten har suttit i dessa bilarna 740/745?
Det luktar ju lögn lång väg, och att få in en 760 rattstång/splines i en 740 är inte nått som man gör bara sådär.
Har du inte sett det med egna ögon luktar det lögn lång väg tyvärr.
8 Inlägg
8 november 2014
såg att han hade ratt och nav i bilarna, men om de var samma vet jag tyvärr ej
