7966
En liten speciell rostlagnings lösning ?
71 Inlägg
11 december 2014
Hej. Har en caddy tdi -00 som ja skaffa för ett tag sedan som är förbaaaaaaaaanat rostig under. Lite i golvet, lite i balken, sparklådor osv tongue Dålig sektionsvis ungefär
Ska börja laga detta nu. Detta är typ en slit å släng bil, gått 30 000 hårda mil. Men startar å går å vill besikta denna (rosten är enda felet)
Eftersom de inte står så högt i värde tänker ja inte lägga ner för mycket tid på den med rostlagningen. Så tänkte såhär
Kapar man fram plåtbitar över rosten å sen SKRUVAR fast plåten med självborrande sedan slipar ner lite av huvudet och lägger underredsmassa över så kan väl inte besiktningen klaga på det ?? I vanliga fall får man inte skruva vet ja. Men detta borde väl bli godkänt ??
543 Inlägg
11 december 2014
Men om du vet att man inte får skruva, varför ska du göra det för?
En bekant som tog in en VW karmann ghia från utlandet som föregående ägaren hade lagat golvet på liknande sätt, och han fick lov att åtgärda det, minns dock inte om han fick körförbud eller "bara" en 2a på det.
Trött och bitter?? javisst!
71 Inlägg
11 december 2014
Ja men får inte skruva men eftersom ja tar bort "skallen" så tar ja bort möjligheten att skruva bort skruven.
En bekant popnita fast ett golv. Besiknings personalen skratta lite men blev godkänt.
Tycker detta borde blir samma sak? Eller har ja helt fel?
9 299 Inlägg
11 december 2014
Golvplåt kunde man popnita förr utan att besiktningen klagade men balkar är det ingen bra idé att göra så med. Gubbarna kommer upptäcka det och bilens hållfasthet blir ju lidande vilket kan vara direkt farligt såklart.
543 Inlägg
11 december 2014
fast slipar du ner skallen så försvagar du skruven, inte så bra kanske.
ta fram en svets istället.
tror inte besiktningen bryr sig om att du kan skruva bort plåten, har nog med hållfastheten att göra.
en skruv kan gänga ur sig själv pga vibrationerna.
Senast redigerat av tobbeh78 (11 december 2014)
71 Inlägg
11 december 2014
Ah de har du ju för visso rätt i.
Får nog bli att ta fram den där jävla svetsen å göra så gott de går endå sad
Tack för svaren smile(=
7 690 Inlägg
11 december 2014
jo svetsa,, för balken och golvet blir inte ett dugg bättre av att skruva dit det,, det blir ej starkt nog,, så du kan riskera att rent kracha pga det
