16138
Volvo 940 bromssköldar Biltema
393 Inlägg
14 december 2014
Fick en 945 LTT 96:a som stått i ett par år, bromsarna satt så jag bestämde mig för att byta runt om. Oken funkar så jag köpte belägg, monteringssatser, glidpinnar mm på Volvo fast de hade inte bromssköldar längre så det blev Biltema. Samt nya navhubbar från Biltema. Sköldarna ser ut som orginalet och passar bra, men "koppen" som går över lagret verkar lite större och mycket riktigt går navet trögt när man drar åt navmuttern ordentligt. Jag testade ta av ena sidan och kapa ner kanten lite (2-3 mm) och slipa rent inuti, mycket riktigt går den lättare nu och den andra trögt...
Ngn annan som har samma erfarenhet av biltemas sköldar?
Kan det vara tänkt att de ska slitas in? Det är ju typ tunn, mjuk plåt så det som ligger ann kanske slits bort efter några mil?
Senast redigerat av Chez le mac (14 december 2014)
Land-Rover Allergiker
65 Inlägg
14 december 2014
Nu var det ett tag sedan jag bytte på min, men koppen ska väl ligga mot spindeln och inte mot lagret?
LÄTTA - För oss som inte har råd att trimma
393 Inlägg
15 december 2014
Nja, koppen kanske var fel uttryckt. Där är en förhöjd kant, som känns som den är några mm för hög på Biltemas.
Jag har monterat dem så här, det är kanten/falsen runt tappen (innanför skruvarna) som är för hög och bromsar navet. Lånad bild:
http://www.jagrullar.se/pictures/how_to_byta_bromsarna_fram_pa_bla_volvo_940-945/nya_bromsskolden_pa_plats.JPG
Senast redigerat av Chez le mac (15 december 2014)
4 642 Inlägg
15 december 2014
är ju bara att slipa ner kanten så mycket som behövs,märkligt är ju att en sak som tillverkas som denna att det inte ska passa,
och Dupont
581 Inlägg
15 december 2014
- Feltema
Hammare och gaffatejp är allt som behövs.
Sitter nånting fast när det borde vara löst? Använd Hammaren!
Sitter nånting löst när det borde sitta fast? Använd Gaffatejp!
393 Inlägg
15 december 2014
Ja, det blir att slipa. Gjorde det på v-sidan och det rullar fint. Ville bara höra om ngn annan har samma erfarenhet av... Feltemas sköldar tongue
6 740 Inlägg
15 december 2014
jag har biltema sköldar fram på min bil o dom passar perfekt big_smile dock en 740
Du är liv
Team VeboTrim
322 Inlägg
15 december 2014
Köpte likadana från biltema för något halvår sen och dom passade iallafall. Men blir väll inte alltid 100% i massproducering från Kina typ 😄
Team VeboTrim @ Facebook
393 Inlägg
22 december 2014
Plockade ner högersidan och mycket riktigt hade navet legat emot på insidan mot sköldens upphöjda fals, där var tom. lite metallspån och grått skit i navfettet efter friktionen. Slipade ner ca 3mm och nu rullar det fint. Obs, både naven och sköldarna och bromsskivorna är Biltema. Oken och beläggen är dock original Volvo...
