24612
2x1ohm=?
105 Inlägg
5 januari 2015
snabbfråga!
2x1ohm separat kopplade, in i ett steg = 2ohm eller blir det 0.5ohm?
736 Inlägg
5 januari 2015
I serie ger det 2 ohm, parallellt ger de 0,5 ohm. På din beskrivning skulle jag tolka det som att du kopplar dem parallellt dvs. 0,5 ohm.
Man kan tänka att om strömmen ska gå först genom ena spolen sedan andra blir det större motstånd. Sitter de istället parallellt finns två spolar att välja mellan och massor av ström kan ta sig igenom.
