19564
Saab 9-5 Sportcombi 2006 (Plasti dip Camo grön. + coilovers + nya inredning )
Dags att starta nytt projekt med ny bil som planeras att ha länge nu ;) rätt fint utgångs objekt som det finns mycket planer för ny front ska byggas med 9-3 Aero 2008 som grund. lister på dörrar o fram skärm håller på läggas... Visa mer
228 471 Visningar
Projektet avslutat 7 mars 2015
Saab älskare!
4 597 Inlägg
8 september 2014
#321
ååååh dessa pilar! big_smile
1 702 Inlägg
8 september 2014
#322
You love to hate them...
Tommy Out.
2 564 Inlägg
9 september 2014
jag och Tommy satt tjöta lite förut..
då kom jag på ett problem med min bil ni kan få hjälpa till med.
när jag köpte bilen fick jag ett meddelande att helljus var ur funktion. var en gång en kom det inte mer. för några veckor sedan så testa jag helljuset i garaget där bilen står. såg bara att höger helljus bara funka men inte fått något felmeddelande om det.
när jag fixa med stolar tog jag loss batteriet för inte ha ström när jga jobba med airbagen. sen typ två dagar senare så testa jag helljuset igen då funka båda igen.. va bra tänkte jag..
sen nu i dagarna skulle jag testa det igen. då funkar bara höger igen ... hmm
vad kan felet vara ????
tack till:
www.MBSCA.com
1 080 Inlägg
9 september 2014
#324
Lyser helljussymbolen i instrumenthuset när lampan inte fungerar?
The sooner you fall behind, the more time you have to catch up.
2 564 Inlägg
10 september 2014
bra fråga.. har jag inte tänkt på.
ska kolla det senare idag.
tack till:
www.MBSCA.com
1 702 Inlägg
10 september 2014
#326
Tagit från Garagekengers tråd.
Blev en del felsökning då vänster helljus gav upp.
- Jag bytte glödlampa - nopp
- Jag kollade alla säkringar - nopp
- Bytte helljusrelä - nopp
- Provade med höger sidas glödlampa som jag visste funka - nopp
- Provade med höger sidas xenon panel (den som sitter under på lykthuset) - nopp
- Provade med höger lykta på vänster sida - nopp
- Mätte spänningen internt i lyktan fram till helljuslampan, 0 volt - nopp
- Bytte stora ljusrelä (den stora orange relät) - Yepp, den var det. Puh!
Får väl hjälpa nyllet igen då.......
Såhär ser din reläbox ut och det stora orangea relät är till glödlampskontroll för de främre lamporna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-acdb225b96086bd6da06c8031dd7d266.jpg
Relä för helljus
https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-b31f32eb6bb5a839cd128cc88a070534_large.jpg
och för halvljuset
https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-427f2d8a4f7e8f4c62ca4a663b7e0719_large.jpg
En lista på vad sid ska varna för...
https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26170/26170-c2b67f218e92a7ba7cacaf8ec07ef2c6_large.jpg
Tommy Out.
2 564 Inlägg
10 september 2014
vad köper man nya såna ? ingen Biltema har eller ? SAAB original som gäller?
tack till:
www.MBSCA.com
Saab älskare!
4 597 Inlägg
10 september 2014
#328
skroooooooten!!
1 702 Inlägg
10 september 2014
#329
Finns som en nyhet på biltema faktiskt... se på fan.
Annars skroten.
349kr   http://www.biltema.se/sv/Sok/?query=rel%c3%a4
Tommy Out.
1 080 Inlägg
10 september 2014
#330
Jupp, hade samma på min. Det märks ju oftast på att symbolen i instrumenthuset inte lyser när man tänder helljusen.
Problemet är att lödningarna släpper, så man brukar kunna kolla om det är reläet genom att vicka på det och se om lamporna tänds.
2 564 Inlägg
10 september 2014
den tänds inte när jag slår på helhuset...
tack till:
www.MBSCA.com
2 564 Inlägg
12 september 2014
så igår var jag och Tommy på skrot i Göteborg och jag lånade ett relä tongue dock inte testat än.
men när jag hade lämnat av Tommy så funka helljuset fint smile båda funka och lampan i bilen funka med.. smile
men när jag åkte till jobbet i morse så funka det inte igen sad ska ta kolla på det idag kanske om jag hinner.
sen har jag ett annat konstigt fel med.
min esp eller va heter det.. har en knapp som jag kan stänga av och sätta på den... men när jag kör längre sträckor så tänds lampan själv. vad beror det på ? då går den inte sätta på. stänger jag av motorn så slocknar den.
och när jag körde igår. så lös den inte. men det gick inte stänga av den heller.
någon som vet vad detta kan vara ?
tack till:
www.MBSCA.com
1 702 Inlägg
12 september 2014
#333
Jadu byt reläet och återkom med resultatet, det verkar ju helt klart vara ett intermittent fel så svårt att felsöka.
Men strömmen verkar ju via det reläet till helljuset mm, så som du studsar omkring med coilsen nu är det inte omöjligt att nåt stift tappar kontakten i reläet då och då.
Esp ( Electric stability program ) läste jag faktiskt lite om nu precis men stängde ner wis lika fort fyyy fan va mycket grejer som är inblandat i det programmet.
Det är ju låsningsfria bromsar,antispinn och stabilitetsprogram i ett.
Så det finns en hel del givare som kan bråka och ge dig dessa fenomen att esp-lampan tänds.
Det finns en girvinkelgivare som känner av bilens vridning samt i denna enhet sitter ett gyro som känner av sidacceleration.
Sen har du rattvinkelgivare som talar om för esp-styrdonet rattens vridning. mm mm mm
Tommy Out.
2 712 Inlägg
13 oktober 2014
#334
Ser bra ut, men tycker du ska försöka få den lackad, ser inte alls bra ut att köra runt så wink
2 564 Inlägg
15 oktober 2014
tackar... ska jag vara ärligt så bryr jag mig inte tongue men ska kolla på det..
tack till:
www.MBSCA.com
2 564 Inlägg
6 januari 2015
Hej god fortsättning alla följare
då har jag besiktiat bilen och gick igenom utan anmärknen sen har jag även fått sålt den.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 9#p4149159
tack till:
www.MBSCA.com
