12623
Köpråd Billjud vad behöver jag?
4 Inlägg
11 mars 2015
Tjenna tänkte sätta i bättre ljud i min 945a då det gamla skrålar! Är inte så insatt i ämnet så lite tips hade inte suttit fel! Detta hade jag tänkt köpa
http://www.dbakuten.se/bilstereo/hogtal … a52-2pack/
http://www.loudstore.se/spl-dynamics--2 … c-234.aspx
http://www.dbakuten.se/bilstereo/bilste … QCWW_mG8Xx
http://www.bilstereohornan.se/newsound-lg3-2:1178 Måste jag ha något steg till högtalarna? jag har 2 gamla steg som kanske duger om det behövs! är det något mer jag saknar? smile mvh svarta spår!
Gultoning
11 mars 2015
Till dom dörrhögtalarna skulle jag nog ha ett mindre steg på säg 300w medtanke på varje högtalare ger 160w och stereon ger ut 4x50w=200W 160+160=320w så bästa ljud ett mindre steg till dom oxå wink
1 494 Inlägg
11 mars 2015
Va vill du uppnå med ljudet? Ska det låta bra eller ska det låta högt? smile
242 Inlägg
11 mars 2015
en stereo ger inte ut några 50w per kanal heller..15rms watt möjligen..
Gultoning
11 mars 2015
Kolla länken stereon ger 4x55W alltså 220w totalt smile
1 426 Inlägg
11 mars 2015
MAX effekt ja
man ska följa RMS effekten
dörrhögtalarna funkar att drivas på stereon men inte fullt ut.
kan behövas ett 2 kanaligt slutsteg på 50-80 watt rms i 4 ohm för att få ut lite kräm.
5 175 Inlägg
11 mars 2015
Möjligtvis 50w pik med extremt oren signal. En stereo brukar ge ca10-15wrms användbar effekt.
Skulle omöjligt gå att plocka ut 220w på 10A säkring om stereon ska driva något annat än bara sitt steg.
Senast redigerat av mb_pucken (11 mars 2015)
4 Inlägg
11 mars 2015
Jag har ett slutsteg ifrån biltema
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilst … teg-24765/ funkar det med denna om jag skall ha 4st DLS X-SA52? eller borde jag ha ett steg med flera kanaler? smile
1 426 Inlägg
11 mars 2015
Frekvensomfång    32 Hz–320 Hz
vore lämpligt med ett flerkanals steg
1 494 Inlägg
11 mars 2015
Skulle köpt billigare kitsystem och lägga mer pengar på stereo och slutsteg, lite dämpmatta skadar aldrig heller tongue
1 426 Inlägg
11 mars 2015
du får tänka på att du kanske måste kapa i dörren för att få plats med de 5.25 då magneten är väldigt stor.
detta kanske funkar bättre?
2x http://dbakuten.se/bilstereo/hogtalarki … QCt9fmG9Xs
http://dbakuten.se/bilstereo/slutsteg/4 … QCuW_mG9Xs
du får ju tänka på att det är 2 kit i det priset
dvs 4 middar och 4 diskanter tongue
Senast redigerat av Jockk3 (11 mars 2015)
1 494 Inlägg
11 mars 2015
Jaha, läste lite slarvigt roll
