22222
Hjälp med lite baspaket!
322 Inlägg
7 juni 2015
Hallå alla! Har tänkt skaffa lite bättre grejer nu när skatten kommer tillbaka big_smile
Hade tänkt mig dessa
Slutsteg: http://www.rsaudio.se/bilslutsteg/mono/ … zta11200dx
Bas: http://www.rsaudio.se/bashogtalare/12/g … -30xspl-d2
Dessa borde ju funka bra tsm i 1ohm, och bryggar jag det som på denna bilden?: http://my.is/forums/attachments/f103/23 … c_1ohm.gif
Hoppas ni vet om detta kommer spela bra tsm
Trevlig kväll på er!
Snygga som fan.
Kvalitet som fan.
Går bra som fan.
The German Star
1 426 Inlägg
8 juni 2015
Tvek, tror basen kommer eldas upp om du vrider på förmycket
då basen har en peak på 1500 watt
Så skulle nästan seriekoppla basen till 4 ohm
Men jag kan ha fel smile
451 Inlägg
8 juni 2015
För att utnyttja basen fullt ut måste du köra i 1ohm ja. Men se till att ha bra strömförsörjning och ordentliga kablar till steget annars kan det sluta med bränt steg och även bas i värsta fall.
322 Inlägg
8 juni 2015
Så SPL power är detsamma som MAX power ? smile
Senast redigerat av WarMachineZ (8 juni 2015)
Snygga som fan.
Kvalitet som fan.
Går bra som fan.
The German Star
451 Inlägg
9 juni 2015
Nu när jag ser efter så antagligen. Antog att det var rms watt som var angivet.
Men köper du nu det så kan du testa först att koppla den i 4ohm som är skrivet ovan. Spelar det på bra så låt det va så då. Du får mycket bättre kontroll på basen och grejerna håller bättre! smile
296 Inlägg
9 juni 2015
Det är lättare att elda basar med för lite effekt än för mycket.
Så ja, det är felinformation, sprid det inte som alla andra.
1 426 Inlägg
9 juni 2015
har inte påstått något annat, men lirar man för länge med effekt runt basens peak så kommer det lukta gott i bilen roll
du får förklara vad som är felinformation med det som jag har skrivit?
vad har basen för RMS?
Senast redigerat av Jockk3 (9 juni 2015)
296 Inlägg
9 juni 2015
Varför spelar det roll om du spelar med effekt runt vad basen "tål" som max?
Eller det dubbla? Ren signal är viktigt. Lådan är bästa förstärkaren,
du har säkerligen erfarenhet av en felkonstruerad låda, kanske en alldeles för effektiv låda,
tillsammans med effekt i stil med vad basen som mest ska "tåla".
Kanske med något element som inte var gjord för din typ av installation.
Flera faktorer än effekt spelar in, och samtidigt spelar de in betydligt mer än just effekt.
Dåligt med ström, dålig signal, då var vi där igen. Då eldar man basarna när man vrider upp,
så som du säger, då steget vill ha mera kräm men inte får det.
Förklara varför det inte är felinformation.
Jag säger lasta ner allt du kan, gärna 0.25 ohm om steget klarar det,
men se till att börja i rätt ände. Basar är fel ände.
Batterier, ström, kablage, det är rätt ände. Det är vad som avgör om man lyckas i första hand.
Sen lär man veta vad man håller på med när man designar lådan.
Är allting i sin ordning så kör för all del 10.000w på en bas i 0.25 ohm och spela musik hela dagen.
