16188
Opel Corsa problem med att fälla fram förarsätet
5 Inlägg
10 augusti 2015
Hej,  undrar om någon kan tipsa mig om hur man kan fixa förarsätet så att det går att fälla fram? Det går inte att dra spaken upp och ner...har en Opel Corsa, tvådörrars, så det är ju bra att kunna fälla sätet:)
Evildan
10 augusti 2015
Hej och välkommen hit.
Är det något motstånd i spaken?
Känns det som den greppar i något eller löper den väldigt lätt?
Känns den annorlunda än passagerarsidan?
Frågorna grundar sig på om vajern är av eller inte.
5 Inlägg
11 augusti 2015
Tack för hjälp! Det är motstånd då jag försöker dra i spaken.Känns alltså annorlunda än på passagerarsidan, då "klickar" det liksom till då man drar spaken uppåt. Kan man kolla vajern på något sätt?
Senast redigerat av AnnaOpel (11 augusti 2015)
512 Inlägg
11 augusti 2015
Det är väl en stång från ena sidan till den andra oftast.
Är det då trögt på andra sidan kan det bli puligt att få bort låsläget.
Kan vara läge att ta ur solen och se om du inte kan smörja upp mekanismen.
5 Inlägg
11 augusti 2015
Hur får man ut sätet? Finns det någon handbok på nätet som man kan få hjälp av tror du?
512 Inlägg
11 augusti 2015
Ofta är det fyra bultar (typ 17mm) rakt ned i golvet.
Kör du bak och fram sätet så långt som möjligt lär du se dem.
5 Inlägg
11 augusti 2015
Tack för hjälpen, ska testa det i morgon!
383 Inlägg
12 augusti 2015
Beroende på årsmodell måste du tänka på att du har bältessträckaren som måste spärras med ett clips. Den är mekanisk och inte elektronisk och kan utlösas även om du kopplar av batteriet.
Följ fösta delen i denna instruktionen: http://www.corsasport.co.uk/board/viewt … tid=247763
512 Inlägg
15 augusti 2015
Fick du ordning på stolen?
