7352
Skiljerelä i bostadsinredd buss?
11 Inlägg
14 augusti 2015
Vad har ni för lösningar när det gäller att koppla ihop startbatteri och förbrukningsbatteri (till kylskåp och dyl. i en husbil) så att det laddas när man kör och inte gör slut på startbatteriet när man står still.
Är detta ett bra alternativ? :http://www.biltema.se/sv/Bat/12-V/El-tillbehor/Skiljerela-2000024038/
Byggde en campingbuss i Australien då satte jag in en isolatorswitch men den var man ju tvungen att slå på och av manuellt.
8 139 Inlägg
14 augusti 2015
Kolla in Skyllermarks.
På deras hemsida finns en del nyttigt.
Vet att en del av Land Rover-folket använder Skyllermarks skiljerelän på sina expeditionsutrustade Defenders.
smile
8 139 Inlägg
14 augusti 2015
Kontakta www.order@sutars.com så kan du få Skyllermarks Elguiden med posten.
smile
11 Inlägg
14 augusti 2015
Betyder det att biltemas skiljerelä inte är bra?
Tänkte fixa detta i helgen..
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
14 augusti 2015
Fungerar troligtvis helt ok.
Är dock lite annorlunda mot de skiljerelän jag arbetat med då denna känner av spänningen och kopplar in och ur extrabatteriet 'automatiskt'.
Det blir ju en enkel inkoppling med den lösningen.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
18 586 Inlägg
14 augusti 2015
Det duger nog alldeles utmärkt! Enkel inkoppling som Swedenrockers nämnde!
Batterierna mår bäst av att ha samma Ah och inte ett nytt och ett gammalt. Då ligger de inte och drar ström av varann.
Audi S2, 11,07@402
102 Inlägg
15 augusti 2015
Har använt biltemas i två år och funkar kalas.
- "Fixade det som var trasigt men..." -
Vettemannen
15 augusti 2015
smile
Gör om och gör rätt! Detta är en blandning av emailadress och webadress.
/Benny
8 139 Inlägg
16 augusti 2015
Vettemannen skrev:
smile
/Benny
Ber om ursäkt för slarvet.sadsadsad
29 Inlägg
18 augusti 2015
Jag jobbar med båtar och använder uteslutande cyrix battery combiner när jag installerar skiljereläer. Den känner automatiskt av spänningen i batteribankarna och kopplar ihop när något batteri får laddning och kopplar ifrån när spänningen sjunker (batterierna inte får laddning). Fördelen är att den fungerar med alla typer av laddningar. Om man ansluter en batteriladdare till det ena batteriet så kommer den se till att båda batterierna får laddning.
Reläet fungerar både för 12 och 24V. Det billigaste reläet kostar 495:- och klarar generatorer upp till 120A.
http://www.victronenergy.se/battery-iso … -225A-425A
Mvh /Johan
