15131
Volvo 740 från 92 larmsystem!
56 Inlägg
21 oktober 2015
Hej har en 740gl från 92 som har larmsystem.. den stänger av min startmotor så bilen går ej i gång äre nån som vet hur jag skal gå vägas eller kanske tillomed de bästa koppla bort larmet helt!
Tack i förhand!
Mod: Låser tråden då den inte handlar om motorteknik.
De dårskaper man ångrar mest i sitt liv är de man inte begick när man hade tillfälle. va en yesman=P
Ungdoms Räser
425 Inlägg
22 oktober 2015
Är det Volvo original eller något DEFA-larm?
Har ett DEFA på BMWn. Måste "slå in" en kod genom antalet blinkningar från larmdioden.
Tänkte om du har något sånt? smile
56 Inlägg
24 oktober 2015
de är volvos original system där dosan ser ut som en triangel på A-stolpen!
914 Inlägg
24 oktober 2015
Ta bort panelen under instrumentbrädan på vänster sida(den ovanför pedalerna dvs nedanför ratten).Där under brädan sitter larm styrenheten och på kablaget en liten bit från styrenheten sitter 3 säkringar.Ta bort dessa säkringar och larmet är urkopplat.
