13039
Trimma 940 LTT
2 Inlägg
24 november 2015
Tjena, nu är det så att jag har tänkt skaffa mig en 940 LTT/FTT vad som jag nu lyckas hitta när tiden närmar sig bilköp, det jag har tänkt att göra med bilen är att skaffa trimchip, justerbar wastegate. Det jag undrar över är ifall det finns något speciellt luftfilter som är rekommenderat, ifall man ska ha öppet(sportluftsfilter) eller bara vanliga original.
Sen en annan fråga jag har är ifall det är dåligt att ha en öppen dumpventil, har hört att LMM'n kan krångla osv, stämmer det?
Ifall ni har tips på andra lätta trim så är det bara att hojta.
26 712 Inlägg
24 november 2015
Originalfilter räcker långt.
Du har en dumpventil original. En öppen kan bland annat ställa till det med tomgången.
Finns massor av trådar. Vänligen SÖK!
Senast redigerat av Mack (24 november 2015)
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
24 november 2015
Glöm öppen dump.
Öppet filter kan va trevligt men inte nödvändigt.
Chip, höjt laddtryck och grövre avgas är det som du ska satsa på.
Men viktigtast av allt är att motorn är välservad.
Högt ladd och massa soppa ger inget om motorn inte kan andas och har bra gnista. Ventilspel är oxå viktigt för att motorn ska gå bra.
Du är inte den första som åkt turbovolvo så sök i forumet eller googla och du skall finna svar på dina frågor
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
