15776
Audi A6 2.6L Quattro 1997
393 Inlägg
11 juni 2015
it_mutt skrev:
johnik skrev:
it_mutt skrev:
Tänker jag inte göra...men du kan få en länk till den wink
http://www.auteltech.com/u/cms/www/2014 … 35azk8.pdf
det fungerar inte att öppna -.-
Fungerar finfint att öppna i Chrome här iaf
jag har chrome ... sidan kan inte visas står de tongue trökigt tongue men det är från autel där jag köpte min felkodsläsare tongue
Avstängd
10 388 Inlägg
11 juni 2015
393 Inlägg
13 juni 2015
it_mutt skrev:
http://www.auteltech.com/CustomerSupport/414.jhtml
Där då?
nädu det fungerar inte men har du ett autel instrument? som du använder?  jag har ju maxidas708 men jag provade och kalibrerade gasspjället då jag ringde till förra ägaren och fråga om batteriet hade dött förut och det hade det så då skulle man göra såhär:
kör bilen i 90 minuter
stäng av bilen
slå på tändningen utan att starta bilen i 30 sekunder
stäng av tändningen i 10 sekunder
starta bilen
bilen går bättre men den dör när man bara trycker in kopplingen så går varvmätaren ner till första pinnen och så antingen dör den eller så varvar den upp.. vart finns tomgångsmotorn på den här motorn ? smile kanske en rengöring gör susen smile
Avstängd
10 388 Inlägg
13 juni 2015
johnik skrev:
Där då?
stäng av bilen
starta bilen
Märkligt
Det där med att köra den i 90min ska inte behövas. Jag har skrivit om TBA på forumet tidigare (sitter via plattan så jag orkar inte ta det igen just nu, så det är bara att söka).
O nej, jag kör vagcom/vcds
393 Inlägg
28 november 2015
Fick reda på att det var luft temp sensor och nu har jag bytt den ich bilen går bättre men bilen dör fortfarande när jag trycker in kopplingen under bilfärd
