14688
Problem med glödning Audi 100 2.5 TDI AAT
451 Inlägg
14 mars 2016
Har lite startproblem med min Audi.
Vid kallstarter glöder den ca 10sek och startar hur fint som helst. Men med motorn varm eller bara några plus på motortempen verkar den inte alls glöda. Glödningslampan blinkar till när man vrider på nyckeln och har bilen stått ett par timmar så är den lite bråkig att få igång. Har fått lämna den till dagen efter ett par gånger och som vanligt när den glöder då smäller den igång utan minsta bekymmer.
Som jag förstått det så styrs glödningen av tempgivaren som sitter på slangen in i toppen? Där har iallafall nån tidigare ägare varit och gjort nån special koppling, till vad vet jag dock inte. Men jag har återställt det nu med nya kablar och ordentliga skarvar. Men problemet kvarstår fortfarande.
Har beställt en ny givare ifall det kan vara fel på den, samt ett nytt glödrelä.
Nån som haft nå liknande problem? Får jag det inte att fungera tänkte jag koppla in så man får glöda manuellt på en knapp, är den nån som vet var man kopplar in sig då?
Tacksam för svar!
