11402
Lackskydda nylackerat?
781 Inlägg
6 oktober 2015
Tänkte lämna min Volvo V50 till en bekant som är väldigt duktig på att polera.3-stegs polering, med Polish Angel lackskydd blir det.Men jag har precis fått främre kofångare,dvs hela fronten omlackad efter att kört på vilt.
Hur länge måste man vänta med att lägga på lackskydd på nylackerat?Eller kan man göra det direkt?
Avstängd
10 388 Inlägg
6 oktober 2015
Jag har fått höra, från flertalet lackerare, att det är ett halvår som gäller för att det ska vara optimalt för lacken. Sen om det är tilltaget i "överkant" eller något som var viktigare "förr" (allt utvecklas), eller beoroende på färg/lack"typ" låter jag vara osagt.
4 442 Inlägg
6 oktober 2015
Bör låta det härda minst 2 veckor, sen behöver han ju inte köra alla tre stegen på framstöten då den förmodligen är felfri nu.
2 429 Inlägg
6 oktober 2015
jag brukar se till att härda lacken ordentligt (2h 50-60 grader) och sedan minst två dygn i 20 grader.  Sedan brukar den vara redo för våtslip, polering osv osv. Men det räcker ju om du bara waxar den nylackade ytan...polering ska inte behövas om du lämnat bort arbetet-
781 Inlägg
6 oktober 2015
Hade inte tänkt att han skulle polera det nylackade,utan bara lägga på lackskydd:)
Rekondare
236 Inlägg
15 mars 2016
Efter 6 veckor är det fritt fram..
95% av sveriges kvinnor har ett bra sexliv.. resten hinner jag inte med!
