11256
Råd felsökning oljenivågivare
3 Inlägg
Igår 08:44
Hej! Jag har ett problem med min honda som irriterar mig någon fruktansvärt,  snart ger jag upp och lämnar in bilen. Brukar fixa det mesta själv men när det kommer till elektronik så har jag mina begränsningar ?.
Bilmodell: Honda Accord 2.4 excecutive , 2011 års modell
Miltal: 16400
Problemet är att oljenivån larmar falskt i bilen. Varje gång man kör med bilen larmar det, ibland några minuter efter start, och ibland efter 10-15 minuter.
Känslan är att någon kontakt är glapp/oxiderad.
Oljenivån är okej enligt stickan.
Får inte ut några felkoder med min enkla läsare.
Jag har testat att:
-Byta oljenivågivare (visserligen till en eftermarknads)
-Rengöra kontakter med elektronikrengöring. (Inringade på bild)
Någon som har tips på hur man går vidare?
https://www1.garaget.org/gallery/images/254/253790/253790-d620e2244d07a7cae661150c78d85555.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/254/253790/253790-c9ed9d77955205f565a82fcd8e95d657.jpg
Senast redigerat av Erkefiende (Igår 10:20)
6 Inlägg
för 4 timmar sedan
En enkel OBD-läsare ser bara motorfel, inte instrumentets egna koder. Att den är tyst utesluter alltså inget. Koppla ur givarkontakten och kör en sväng. Larmar det likadant ändå sitter felet i kablaget eller instrumentet, inte i givaren.
3 Inlägg
för 3 timmar sedan
Jag testade att koppla ur givaren körde, då kom det efter en stund ett annat sorts larm. Minns inte exakt vad det stod men något i stil med "check engine". När jag kopplade in givaren igen var det borta och den betedde sig som "vanligt".
Vad syftar du på med "instrumentets egna felkoder"? Eller att felet sitter i instrumentet?
6 986 Inlägg
för 12 minuter sedan
Eftersom du har oljesticka och vet oljenivån så är det antagligen fel på sensorn.
