14682
Avensis 2005 2.2dcat med högljud turbo p0400 och p0405
5 Inlägg
27 april 2016
En avensis från 2005 med 2.2 dcat. Bilen börja hacka och tappa kraft samma som när antigen luft eller bränsletillförsel blir strypt samt att turbon börjar låta väldigt högt när den spolar. Motorlampan tänds och jag får felkod p0400 och p0405, dvs icke funktionell egr ventil. Jag monterar ned allt och rengör egr, insug och gasspjäll. Felkoderna försvinner och bilen går perfekt men turbon låter fortfarande högt. Låter som när insugsslangen är av och turbon får för mycket luft men allt sitter på ordentligt.
Tips?
