15060
Bakluckan går inte att öppna Saab 9-3 SS 2005
57 Inlägg
27 april 2016
Jag har sökt hur mycket som helst på internet men utan resultat. Jag vädjar till er här på Garaget.org för att förhoppningsvis nå fram till en lösning. Vad jag förstår, så är jag inte ensam med detta problem.
Jag tar en kort historik:
- Först så gav sig den manuella öppningen (elektrisk) av bakluckan. Jag testade då att byta ut hela så kallade "rampen" där den knappen sitter ihop med nummerskyltbelysningen. Exemplet nedan är dock inte en 2005:a.
http://shop.speedparts.se/shop/13102/ar … 86e3ed.jpg
Detta byte hjälpte inte.
Sedan så började bagagerumsbelysningen bete sig märkligt. När jag öppnar luckan helt så släcker sig belysningen men när jag närmar mig precis innan stängning av luckan så börjar han lysa igen. Konstigt...
Sista problemet är nu att han svarar inte när jag trycker på bakluckeknappen på nyckeln. Det bara blinkar tre gånger. Jag testade att byta låskistan men utan framgång där heller. Efter att ha sökt på diverse amerikanska forum också så verkar det vara kabelhärvan som går från bakluckan och fortsätter inåt i bilen och sitter på vänster gångjärn på bakluckan. Min fråga är... vad tror ni? Har någon här varit med om liknande? Är det jobbigt att byta? Svårt att få tag på nytt?
http://ebayapi.loc8apartltd.netdna-cdn. … 9X/$_1.JPG
Vet inte om det har med saken att göra men när jag skulle "lirka" upp bakluckan inifrån, så hör man ett tickande ljud med 3 sekunders mellanrum inne i bagageutrymmet, som då slutar när man öppnar upp luckan och belysningen släcker sig. Kan det ha något med kablarna eller relä att göra? Det kan ju i och för sig vara något helt annat med. Jobbigt när man inte vet smile
Tack på förhand!
Patrik
You'll Never Walk Alone
2 350 Inlägg
27 april 2016
Japp, det brukar ligga i kabelhärvan. Den skulle jag knappast rekommendera att byta, då den lär slingra sig igenom hela bilen. Lossa gummigenomföringen mellan kaross och baklucka som kablarna går i, och se efter om några kablar är skadade. Där böjs kablarna varje gång bagageluckan öppnas/stängs, och ibland nöts de av till slut.
57 Inlägg
27 april 2016
Tack för ditt tips, jag ska kika på detta. smile
57 Inlägg
28 april 2016
Hej igen är rätt 100 på att det är kabelhärvan nr 4 på bilden nedan. Verkar ju inte gå alltför långt in i bilen...
http://www.jimellissaabparts.com/images … /C2463.jpg
Någon som har bytt den och har en instruktion? Känner mig lite lat smile
Mvh Patrik
Evildan
10 maj 2016
Motorteknik?  Ja om SAAB 9-3 Ss har svansmotor så närapå.
Flyttar tråden för denna gång.
1 787 Inlägg
10 maj 2016
Nu blev hjärnan överstimulerad av elchocken! Har inte bakluckan en elmotor då?
