14474
Volvo 740 Turbo -90 Går extremt dåligt
Gotlänning på drift.. Konstant!
1 325 Inlägg
28 maj 2016
Problemet
Löst
Senast redigerat av LINGSTROM (10 november 2016)
2 452 Inlägg
29 maj 2016
kan du inte låna boxarna med chipen från den bilen som dom funkade bra med o försöka bränna av dom ...alltså en kopia på dom bara?
döden kommer tillbaka
2 452 Inlägg
29 maj 2016
det enda jag tänker på just nu i ditt fall är...du har bytt motor har du fått boxar som var för den nya motorn eller kör du med gamla boxarna från den gamla motorn.? varför jag frågar är att gamla motorn hade du box som slutar på 563 o har kallstartventil,medan den nya motorn har säkert box från en 95-96a o skiljer mellan chipen ...
1 325 Inlägg
29 maj 2016
Jag har dom nyare boxarna.
Guldbox med slutsiffra 219
Bränsle 962
Chippade med chip för boxar med de slutnummer som jag skrev.
2 452 Inlägg
29 maj 2016
chipen är för den bränsleboxen nu o inte för den gamla motorn?
2 452 Inlägg
29 maj 2016
det enda jag kan komma på just nu är nån givare som är kass,typ tempgivare...behöver inte vara så men enda jag kommer på
1 325 Inlägg
29 maj 2016
Okej, tack för tips! Ska pröva mig fram imorgon och se vad de vara!
Återkommer smile
2 452 Inlägg
30 maj 2016
gott,att den funkar nu iallafall...brukar oftast vara nån givare som kan ställa till....
1 325 Inlägg
30 maj 2016
Tack för tipsen turbodeath!
Ska bara hitta ett "Stand Alone" styrsystem att montera istället för LH2.4 systemet som sitter i nu. Funderar på Haltech eller VEMS. smile
