14510
Passat vr bubblar i expantions kärlet när man stänger av bilen
191 Inlägg
30 maj 2016
Hej har just bytt blockpackning och oringar osv på min vr och ventiltätningar planat toppen osv.
Nu till det roliga hittar inget lekage men har som en pysande/sugande ljud på vänster sidan i motorumet
vet inte om det är något som tar i luft i systemet lr nå sånt. Har någon nå ider.
Hjälp!!
Evildan
31 maj 2016
Vad har du bytt för packning menar du?
191 Inlägg
31 maj 2016
Topplocks packningen. Mellan blocket och toppen.
191 Inlägg
31 maj 2016
Sen märkte jag även idag att när jag stänger av bilen så bubblar det i expantions kärlekt, men inte annars precis som att det skulle trycka in komp i kylarsystemet och att det aldrig tar slut luft.
18 621 Inlägg
2 juni 2016
Första du gör är att kolla om locket är ok. Sen har du ju varit och pillat en del under huven så andra problem är mycket möjliga.
394 Inlägg
2 juni 2016
På VR6-motorerna sitter en eldriven extra vattenpump som cirkulerar runt kylvattnet en stund efter att man stängt av motorn. Det är för att ta hand om restvärmen och att fortsätta kyla.
http://www.corradoworld.com/phile/2/155 … r_pump.jpg
Prova att lossa elkabeln till den och se ifall problemet kvarstår, kan ju vara så enkelt att felet inte är nåt fel:)
191 Inlägg
2 juni 2016
borde jag inte få en fel kod med vcds då om den är trasig typ shorted/short to ground ? Tycker som det
191 Inlägg
2 juni 2016
Hur kollar man locket ? hur ska det funka ? vet inte om det kan vara så många andra fel. Inget lekage någon stans. Och västka försvinner.  Den rycker inte den blandar inte ut det i oljan. Så vars tar det vägen?
191 Inlägg
2 juni 2016
Dock så börjar det inte bubbla förens den varit på 90 grader ett tag. ett bra tag.
