14999
Volvo C70 T5 -99 startar ej!
6 Inlägg
14 juni 2016
Förklaring till rubriken:
Har en C70 T5 från 99, automat. En dag så stannade den bara, kunde starta den och då gick den i nån sekund för att sedan dö. Och nu så startar den inte alls.
Felsökning gjord och resultaten blev nåt vaj med "immobilizer" (startspärr)
Dock så går bilen runt, det surrar från pumpen. Men den bara vägrar starta..
Hjälp för att steg för steg felsöka utan avancerad verkstadsutrustning mottages med varm hand.
Eller om nån befinner sig i Jordbro och har en stund över, så välkommen hit och kika smile
2 452 Inlägg
14 juni 2016
tippar på att ringen ,den så kallade kransen vid nyckeln är kass....brukar bli så...
döden kommer tillbaka
4 824 Inlägg
14 juni 2016
precis, antennringen som känner av chippet i nyckeln så att startspärren släpper.
när antennringen blir kass så startar den men dör med än gång, man brukar kunna få igång bilen genom att ta ur nyckel ur tändningslåset och sen sätta i den igen, ibland får man göra det ett par gånger innan den startar.
Mvh Christian
6 Inlägg
12 juli 2016
Sparkar liv i denna tråd igen då....
Har nu bytt antennring, immobilizerbox och den del som sitter i andra änden av tändningslåset (vetefan vad den heter) alla dessa kommer från samma bil och har samma nummer som de tidigare delarna jag hade... Har självklart även nycklarna till dessa delar...
Nu klickar bara bilen....
Tidigare så gick den i alla fall runt på starten och det kom soppa (dock så tände den inte), men nu..... DÖD....
Tips mottages med varm hand, vart ska jag börja!?
Kan låg batterispänning orsaka att den bara klickar!?
Om jag byter tillbaka till de delar som satt där innan så funkar inte "larmdosan", inte heller centrallåset.. Och bilen bara klickar...
HJÄLP!
4 917 Inlägg
12 juli 2016
Självklart måste batteriet vara uppladdat ordentligt !
6 Inlägg
12 juli 2016
Ok.... nytt batteri.... klickar bara fortfarande.... Fler tips?
4 917 Inlägg
12 juli 2016
Du skulle ladda batteriet fullt !
Inte köpa nytt..
Det nya batteriet är kanske bara halvladdat..
6 Inlägg
12 juli 2016
Har kommit lite längre....
Bilen går runt på starten och soppapumpen går. Dock så startar den inte...
Tips?
168 Inlägg
14 juli 2016
Ny nyckel/omprogramering av nyckeln, eller kanske tåndningsåset sitter väll nån mottager där
