15057
Volvo 740 -87 går ojämt efter motorbyte
1 Inlägg
15 juli 2016
Tjena, har en 740 jag bytte motor i, från b230f till en annan b230f - 88 A. Den gick bra och rent med gamla motorn.
Nu till problemet, efter att vi bytte motorn så har den börjat gå väldigt dåligt.  Den hostar eller misständer eller något när man håller jämn varv, upp till ungefär 4k varv, efter de går den rent men fortfarande slöare än vad den bör.
Sen när man släpper gasen från högre varvtal baktänder den kraftigt.
Eftersom den gick helt bra innan bytet bör det vara något som följt med motorn som är kasst, vi har testat med 2 uppsättningar tändstift och tändkablar.
Kamremmen är rätt den också.
Kollat efter tjuvluft med startgas.
Testade med den gamla lamdasonden.
Tändningen är inställd med strobelampa så den är rätt. Den går ändå inte bra med tändplattan i något läge alls. Hela insuget testade vi byta till det gamla för att se till att det inte var nån spridare eller så.  Lmm funkar då den går sämre om man rycker ur den och testat med 2 olika.
Är helt lost om vad det kan vara så om någon har nån idé om vad det kan vara eller vad jag ska kolla vill jag gärna höra.
Senast redigerat av Erikytt (15 juli 2016)
