15001
Volvo 945 -95 startar ej
10 Inlägg
2 augusti 2016
Hej,
Har försökt läsa mig fram men hittar inget som stämmer med mina problem,
Det är så att bilen stått still under 2 veckor och bråkade lite med att gå igång, den gick igång men sen dog den direkt. När man väl fått igång den så funkade den felfritt. sen samma problem igen att den startar men dör direkt, och nu startar den inte alls. Har bytt bränslerelät som sitter vid askkoppen men ingen skillnad.
Någon som har någon idé?
Jimmy
32 Inlägg
2 augusti 2016
När du kör på starten rör sig varvräknare? ?
10 Inlägg
2 augusti 2016
Japp, varvräknaren rör sig. Någon idé?
18 621 Inlägg
2 augusti 2016
Går bränslepump?
10 Inlägg
2 augusti 2016
Hur vet jag de? Sitter den i tanken ?
32 Inlägg
3 augusti 2016
Har för mig att 96 års modell kom med pumpen i tanken så troligtvis sitter din under bilen ihop med bränsle filtert
10 Inlägg
3 augusti 2016
Verkar som det ser ut som ett filter bara under bilen, sitter den i tanken isåfall? Hur kommer det sig att bilen gått perfekt när den väl startat? Nu startar den iof inte längre smile
32 Inlägg
3 augusti 2016
Hade samma problem med en Annan volvo 940 och då va det pumpen som gick ibland sen la den av
10 Inlägg
3 augusti 2016
De va pumpen som va felet, tack för hjälpen
