15526
Passat 1,8t 2004 Knackande remspännare
13 Inlägg
22 augusti 2016
Har en Passat 1,8t(2004) som knackar från remspännaren till multiremmen(generatorn). Speciellt när motorn är kall.
Går det att spänna upp remmen eller måste man byta remspännaren?
/Daniel
Avstängd
10 388 Inlägg
22 augusti 2016
garmin80 skrev:
/Daniel
Det normala är ju att det är en automatisk remspännare, så isf går den inte att "spänna upp".
Säker på att det är den som låter? (Lättast är väl att plocka bort remmen och starta bilen). sen får du kolla hur vattenpumpen drivs (finns båda varianter på 1.8T i VAG-familjen). Dvs huruvida den drivs av kamremmen eller multiremmen.
13 Inlägg
22 augusti 2016
Man kan se att en pigg på remspännaren går mot en klack och när man trycker ner spännaren så försvinner knackandet så det verkar vara därifrån det kommer.
Blir till att byta spännaren då kanske.
