13075
Glapp i gängor till regskyltbelysningen, Golf Mk5
390 Inlägg
26 september 2016
Hej, jag tänkte byta regskyltbelysningen till LED, jag lossa hållarna och när jag skulle skuva tillbaka de så satt den ena 100 % medans den andra fortfarande hängde löst trots att skruvarna är helt ditskruvade. Hållarna är felfria, vad kan jag göra för att fixa detta problem, förutom att sätta dit silvertejp haha?
Mvh Mastercar
26 712 Inlägg
26 september 2016
Funkar det inte med lite gängtejp?
5 176 Inlägg
26 september 2016
Inget ovanligt när skruvarna sitter i plast, har för mig dom gör det. Brukar gå att sätta i en storlek större på skruven och få den att dra igen :-)
Dra åt dom så löst du vågar sen bara :-)
4 353 Inlägg
26 september 2016
jag fått för mig att LED-varianten bara sitter med ett snäpp:
http://shop.ahw-shop.de/vw-led-kennzeic … olo?c=1258
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
390 Inlägg
26 september 2016
Mm, så tråkigt när de händer haha. Jag ska byta ut skruvarna mot en storlek större.
390 Inlägg
26 september 2016
Det är själva lamporna som jag ska byta mot LED-belysning, inte själva hallarna.
390 Inlägg
26 september 2016
Inget jag tänkte på faktiskt, kanske kan testa de. Annars så byter jag mot större skruvar
4 353 Inlägg
26 september 2016
man kan fylla igen hålen med epoxylim  som får härda, sen borra man upp nya hål
tongue
Senast redigerat av spillolja (26 september 2016)
390 Inlägg
26 september 2016
tongue
Hmm, hur blir det ifall man vill få av skruven sedan? Sitter den inte hårt? Kanske man kan slänga på lite olja på skruven så att epoxyn inte fäster på skruven...eller?
Senast redigerat av MasterCar (26 september 2016)
4 353 Inlägg
26 september 2016
Der är först när epoxyn har härdat ordentligt som man borra upp nya skruvhål
när hålen är igenfyllda sätter man ugnen på 100C+  som man sänker till 50C+ och sedan in med dom i några timmar
efter några dygn så borrar man nya hål för skruvarna
smile
8 161 Inlägg
26 september 2016
Limpistol.
Låt svalna.
Borra nytt hål.
smile
390 Inlägg
29 september 2016
Okej, nu löste jag glappproblemet, men upptäckte en till sak. På hållaren som jag fixa så är det nu så att själva hållaren inte sitter 100 %.  Den hänger lite. Försökt trycka upp den som den andra men den släpper bara.
Evildan
29 september 2016
Bra grejor dom här VAG-bilarna. Jag kommer inte byta ljuskällor på min skodlåda efter läst din tråd, det är ett som är säkert.
Det är förmodligen ett fjäderbleck som tappat spänsten eller någon förskruvning som även den förlorat fästet.
Titta från insidan hur den andra hållaren sitter fast och utgå sedan därifrån för att få den hängiga att ansluta på samma vis.
Senast redigerat av Evildan (29 september 2016)
1 661 Inlägg
29 september 2016
Jag har bytt på min passat utan problem så du vågar nog också byta evildan wink
Evildan
29 september 2016
Jag är inte lika modig som du är. 😯
390 Inlägg
29 september 2016
haha, jag har bytt tidigare, men då uppstod inga problem. Får ta ut hela hållaren för att kolla hur den sitter, varför den hänger.
Senast redigerat av MasterCar (29 september 2016)
